Nach Achsvermessung kam Fehler Lenkung
Es wurde ein neuer Querlenker verbaut, Lenkrad stand etwas schräg.
Dann habe ich eine Achsvermessung (bei first stop) machen lassen.
Direkt kam der Fehler Lenkung im Display. Also bin ich wieder zurück und habe es angesprochen.
Ist es normal, dass nach einer Achsvermessung und Lenkrad gerade stellen, eine solche Fehlermeldung auftaucht?
Müssen die Fahrerassistenzsysteme auch direkt mit kalibriert werden? Oder kann man auch nur eine Achsvermessung machen, ohne die Assistenzsysteme einzustellen?
Die meinten das geht nur direkt bei Audi
MfG Michi
6 Antworten
Ich glaube, Sie müssen den G85-Lenkwinkelsensor kalibrieren
welcher Querlenker wurde gewechselt?
Wer hat den Querlenker eingebaut?
Hast du was bezahlt für die nicht gemachte/vermurkste Achsvermessung bei First Stop?
Ist natürlich nicht normal, dass so eine Fehlermeldung kommt nach einer Achsvermessung.
Die hatten warscheinlich nicht den Zugriffscode für das Stg 16 um den Lenkwinkelsensor zu kalibrieren. Oder wussten nicht wie man das macht beim B9... ;-))
Assistenzsysteme müssen dabei nicht neu kalibriert werden.
VG
@Bluesky007 schrieb am 27. Juni 2024 um 20:13:11 Uhr:
VG
Der untere Querlenker wurde getauscht.
Bezahlt hab ich leider bevor ich das gemerkt habe, war blöd.
Ich werd morgen nochmal bei denen auftauchen.
Die haben auch gemeint, dass sie nicht auf den Lenkwinkelsensor zugreifen können.
Wenn nur der Lenkwinkelsensor kalibriert werden muss, dann geht es ja noch.
Bei den Assistenzsysteme würde es ziemlich teuer werden.
Vielen Dank für die Aufklärung
Hast du Dynamiklenkung? Dann auf keinen Fall Lenkwinkelsensoranlernen, das erfolgt dann über das dyn. Lenkungsstg. Das wird die Werkstatt wahrscheinlich nicht können, dann bleibt nu Audi oder jemand mit Odis...
Ja ich hab Dynamiklenkung.
Wie teuer wird der Spaß mich ca. kosten bei Audi ?
Schwer zu sagen, ich hab' das bei meinem Bekannten in der Werkstatt selbst gemacht ... Stunde hab ich schon gebraucht...
Achsmessstand, Lenkradwaage und dann den Anweisungen in ODIS folgen
