  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Navi Datenbank nicht verfügbar
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 10. Januar 2022 um 11:04
Das MMI Plus zeigt seit gestern „Navi Datenbank nicht verfügbar.
Ein/Ausschalten hat nicht geholfen.
Idee? Werkstatt?
Danke
34 Antworten
Werkstatt.
@MarcoGTH schrieb am 10. Januar 2022 um 12:04:14 Uhr:
Idee? Werkstatt?
Danke
dazu wäre erstmal gut zu wissen
Vor Facelift ?
Facelift ?
Kleine Navi ?
große Navi ?
sufu ?
denn das ist mit unter ein bekanntes Problem und SW Fehler
Werkstatt muss nicht zwangsläufig sein ; gibt auch noch andere mittel und Wege ; meld dich sonst per PN
Solange im Fehlerspeicher von dem STG 5F nur steht "Navigationsdatenbank fehlerhaft" hilft die Installation der Daten per USB-Wechseldatenträger. Ich empfehle ein Device, welches USB 3.0 unterstützt.
Taucht im Fehlerspeicher "Navigationsdatenbank nicht vorhanden" auf hilft nur der Weg zur Werkstatt. In diesem Fall wird als logische Folge auch keine Versionsangaben für die Navi-DB angezeigt.
Es gibt auch andere Möglichkeiten. und nicht sofort zu Werkstatt
hast du selbst was dran gemacht??
Themenstarteram 10. Januar 2022 um 16:21
@Scotty18 schrieb am 10. Januar 2022 um 14:19:59 Uhr:
Vor Facelift ?
Facelift ?
Kleine Navi ?
große Navi ?
sufu ?
Facelift, EZ 01/2020
Das ist ein Leasing Auto, ich kenne alle Sonderausstattungen leider nicht
Ich habe schon gesucht, ja.
@MarcoGTH schrieb am 10. Januar 2022 um 17:21:11 Uhr:
Vor Facelift ?
Facelift ?
Kleine Navi ?
große Navi ?
sufu ?
ist im FL ein bekannter SW fehler
audi arbeitet am updaten. - Lösung gibts keine
du kannst versuchen über USB Die Datenbank aufzuspielen ; hilft aber manchmal nicht
ansonsten gibts noch den umständlichen Wege; der geht aber nicht einfach über USB etc
Habe den Fehler seit heute auch im FL.
Bemerkbar macht es sich auch durch eine Warnung „Verkehrszeichen Erkennung eingeschränkt“
- die Schilder werden von der Kamera noch gelesen aber die Navidaten fehlen dann.
Ich versuche es jetzt mal über die Daten via MyAudi und USB Stick, wäre aber froh wenn das nicht nochmal passiert.
@Scotty18 gibt es näheres zu einem Update oder TPI?
Danke!
eigentlich sollte der text in der suche im Händler Portal mit "Navigation Datenbank nicht verfügbar" ausreichend sein das er sie findet
Danke dir! Macht der dann ein Software Update oder spielt er einfach nur die Kartendaten neu auf?
Update: konnte es durch das manuelle Karten Update wieder zum Laufen bringen. Tipp: viel Zeit einplanen. Habe das Auto auch zur Sicherheit an ein Ladegerät gehängt, da der Vorgang gut 60 Minuten dauert. Werde bei der nächsten Inspektion / geplantem Werkstattaufenthalt aber ein Update erfragen
Hatte auch den Fehler, Datenbank nicht vorhanden. Konnte ich durch USB-Stick und die Daten aus myAudi beheben. Jetzt läuft es wieder, Datenbankversion P700
Themenstarteram 27. Februar 2022 um 12:56
Ich habe heute ausprobiert um die neue Datenbank zu installieren; die Datei heißt 02A00024.zip; entpackt, es gibt aber keine TXT Datei drin (laut Anleitung soll vorhanden sein).
Die ZIP Struktur ist:
DATA
META
02A00024.MD5
War bei mir genauso - ohne txt im Root Verzeichnis. Bei mir hat das Erkennen des Updates im Auto relativ lange gedauert (ca 2 Minuten).
Themenstarteram 27. Februar 2022 um 13:28
Ok, ich probiere nochmals; die USB-Stick wird sofort erkannt und kommt "Update verfügbar" aber dann kommt die Meldung "Update nicht geeignet" oder sowas.
Danke
