Nebelscheinwerfer leuchten dauerhaft bei angeklemmter Batterie
Hallo Leute,
es geht um nen 320i aus 2004. Die Batterie war für einige Tage komplett leer. Sobald ich nun ein Ladegerät oder eine volle Batterie ans Bordnetz anschließe, leuchten die NSW. Hab schon alles rumprobiert am Lichtschalter/ Blinkerhebel usw. Hat jemand die Erklärung?
7 Antworten
Kurzschluss nach Plus, Relais defekt, Steuergerät defekt.
Am Wahrscheinlichsten klebt wohl das Relais fest.
Mein Tipp: Volle und stabile Batterie anklemmen, Auto dann einschlafen lassen. Batterie noch mal für 10 Minuten abklemmen, dann erneut probieren.
Beim E46 liegt schon mal gerne 'ein Bit quer'.
Danke für die Ideen!
Der querliegende Bit war's nicht. Wo haben sie denn die Relais versteckt - in der Steuergerätebox bei der Bremsflüssigkeit?
Nein. Handschuhfach ausbauen: Deckel öffnen, oben drei Schrauben, rechts/links je eine. Alle 5 Schrauben raus. Achtung, Kabel für Leuchte trennen und Kabel für Handlampe.
Dann findest du die zuständigen Relais. Welches/wo genau kann ich dir morgen früh sagen (ist gerade zu spät).
Guckst du hier!
Fies! Beim E36 gab's noch nen Sicherungskasten, der den Namen verdient hat :D
Also es scheint ein ominöses elektronisches Problem gewesen zu sein:
Die alte Batterie hatte das Problem, die Ladung nicht halten zu können. Per Einbau einer guten Batterie war der Fehler behoben :)
