- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Neu Turbo trotzdem leistung Verlust
Hallo Leute, ich habe ein Turbo Schaden bei x5 e70 d40 Bj 2011 gehabt Mein Mechaniker hat beide Turbo getauscht. Jetzt hat das Auto voller Leistung im unteren Bereich aber ab ca. 100 km/h gibt es kein Leistung. Er hat die schleucher am Turbo getauscht damit meine ich aus gesteckt und wo anders gesteckt .Dann passiert folgendes, im unteren Drehzahlen kein Kraft aber im oberen Drehzahlen voller Kraft. Was kann das sein.
Danke euch
2 Antworten
Niederdruckschläuche kontrollieren und eigentlich besser gleich mit tauschen. Gibts per Meter und kosten nicht viel, werden aber mit der Zeit porös und gehören mitgetauscht.
Also nicht nur Wandler und Turbos tauschen, sonder die ND-Schläuche ebenfalls.
Vielen Dank, du hast Recht, es war tatsächlich Drucktuft-Schlauch Fehler. Jetzt geht wieder .danke
