- Opel
- Calibra, Speedster & GT
- neuer fehler an meinem 16V
ich gebe nicht auf....
habe ein neues problem
bei mir am BC habe ich neben der Uhrzeit ein " F " stehen wenn ich den motor abstelle,
weiss einer was das zu sagen hat ???
35 Antworten
Dein Bordcomputer oder seine Peripherie ist defekt. Gibt es Funktionen am Bordcomputer, die Du nicht anwählen kannst???
bei mir steht auch ein F , wenn ich den kleinen knopf drücke bei den schaltern.
nein , es gehen alle funktionen am BC,
Tja so kommen wir ja nicht weiter.
Dann lies mal bitte den Fehlerspeicher vom BC aus --> Kontakte [A] und [D] des Diagnosesteckers überbrücken.
Hab Dir mal die Tabelle reinkopiert, sind ja nicht so viele.
FC Informationsgeber Fehlerursache
12 Beginn der Fehlerausgabe
51 Programmspeicher Programmspeicher defekt
52 Programmspeicher Programmspeicher nicht programmiert
55 Bordcomputer Bordcomputer defekt
167 Tankmeßgerät Spannung zu niedrig
168 Tankmeßgerät Spannung zu hoch
169 Außentemperatursensor Widerstand zu niedrig
171 Außentemperatursensor Widerstand zu hoch
173 Einspritzsignal Signalleitung hat Masseschluß
Die Blinkausgabe erfolgt übrigens über die Krankmeldung "F" im BC-Display
fehlerspeicher am BC auslesen ?? oder am diagnose stecker.....
ich habe keine ahnung.... sorry
Du sollst eine bsp.Büroklammer nehmen und sie zurecht biegen und damit diese Kontakte am DIAGNOSESTECKER überbrücken.
Dann Zündung an und auf deine Instrumente schauen,..da wird was blinken...
Da ist dann Pin A und Pin B zu Verbinden, gell?
ich muss mal danke sagen..ihr habt mir wieder mal weiter geholfen...
habe den fehlercode 15.....gezählt wenn ich da richtiig liege..löl..
mein kühtemperaturgeber.... hatte da schon mal probhleme mit..
wo bekomme ich da einen neuen stecker her und was kostet der ca ?
die kabel waren da mal angeschmort.. und da habe ich ein stück kabel neu eingesetzt . hat nicht gereicht denke ich, weiss zwar nicht warum das da immer schmort
liegt wohl daran das der zu nahe am abgaskrümmer liegt ......
einfach mit abstand verlegen
woher, entweder vom Schrott oder vom freundlichen oder Opel-klassik-part-center...
Der Fehlerspeicher vom BC wird - wie geschrieben - über die Kontakte A und D abgerufen!!!
Was hast Du jetzt getan? Den Fehlerspeicher des Steuergeräts der Einspritzanlage ausgelesen?
Von einem Aufleuchten der Motorkontrolllampe hast Du nichts geschrieben.
ich habe A und B überbrückt am Diagnosestecker........ und das blinken der MKL gezählt....
das hat aber nix mit dem F auf dem display zuun ?
Nö. Hats nicht.
Da aber alle Funktionen des BC offenbar funktionieren, kanns ja eigentlich nur der Fehlercode 52 sein...
nächste fage... und das heisst FC 52 ?
Du hast den Fehlerspeicher des Steuergeräts der Einspritzanlage ausgelesen - das ist eine Baustelle.
Wegen dem BC lese bitte - wie beschrieben - dessen Fehlerspeicher aus.
