- Phaeton
- Niveausensor VA anlernen ?
beim Erneuern der Querlenker ist uns aufgefallen, dass der Niveausensor VA-Li quietscht und ich ihn deswegen erneuern werde.
Muss der neue Sensor nachfolgend angelernt werden oder lediglich Plug & Play wenn das Gestänge bleibt? Hat jemand ein kurzes Vorgehen wo ich das bei VCDS finde und ob es auf etwas besonderes ankommt?
Fahrzeug 2015 GP4 3,0 TDI
Falls es noch jemanden interessiert:
3D0941285E - Links
3D0941286E - Rechts
5 Antworten
Moin, wenn Du Glück hast, ist der neue Sensor plug & play. Anlernen musst Du nichts; es sei denn die Regelhöhe stimmt nicht: dann per VCDS kalibrieren. Grüße
hat jemand ne Anleitung zum kalibirieren mit VCDS?
@berlinrobbi schrieb am 27. Mai 2024 um 15:36:28 Uhr:
Weisst du zufällig wo in VCDS das Kalibrieren geht, läuft die Kalibrierung automatisch ?
Welches sind hier die Erstausrüster bei den Sensoren ? Kenne keinen der Hersteller die ich so gefunden habe (Vemo, Miessler, Vika).
Mit der SuFu findet man noch mehr Anleitungen. Hier nur eine davon:
https://www.motor-talk.de/.../...tieferlegung-fehler-t6170327.html?...
Und ganz wichtig: Alle Türen müssen während des Vorgangs geschlossen sein.
LG
Udo
@A346 schrieb am 27. Mai 2024 um 16:18:16 Uhr:
LG
Udo
Vielen Dank Udo - das hilft sehr !!!
