Öldruck
Morgen. Ich bin am verzweifeln habe einen Audi A4 1,8t Öldruck leuchte kommt immer wieder trotz neuem ölsieb neuen Öldruckschalter Ölwanne wurde auch gereinigt Öldruck wurde auch gemessen war ok ich weis jetzt nicht mehr an was es liegen kann vllt kann mir ja einer von euch helfen
31 Antworten
auch wenn das Öl wahrscheinlich bereits neu ist, welches Viskosität wurde denn eingefüllt? LL oder Festintervall? Wurde mal eine Ölschlammspülung gemacht?
Jo wurde alles schon gemacht 5w30 Longlife Ölschlamm spülung wurde auch bereit gemacht mein Mechaniker ist am verzweifeln
Kommt es sporadisch oder dauerhaft?
Öldrucksensor?!
Die Leuchte kommt immer wenn der Motor seine 90 grad erreicht hat
aber Öl verlieren tut er nicht oder?
Nein Öl verliert er nicht.Ölwanne wurde gereinigt und neues ölsieb rein gemacht den sie waren sehr verschmutzt dachte das Problem wäre somit behoben. Kann es vllt ein elektronisches Problem
Sein
auch wenn es speziell in diesem Fall nichts bringen wird, aber bitte stell doch auf Festintervall mit einem 40er(0W/5W) oder 50er(5W) wenn auch noch möglich Vollsyntehtisch um. Gerade beim 1.8T muss man es ja nicht gerade mit dem 5w30 provozieren.
Spontan würde mir noch ein verdrecktes Ansaugsieb einfallen . Wurde der Öldruck nur im Leerlauf gemessen oder auch bei Drehzahl?
und wenn der sensor ein an der klatsche hat
Welcher?
Weg von dem 5W30 !!!!
Mach ein gutes vollsynthetisches 0W40 rein.
Die gibt es auch schon LongLife fähig (zwar BMW / Mercedes Lomglife Norm).
Das kannste dann alle 20.000km oder 1x im Jahr wechseln und gut iss.
Es kann gut sein das der Motor mechanisch schon etwas gelitten hat. Gerade an den Pleul und Hauptlager. Dadurch sinkt natürlich der Öldruck, besonders in Verbindung mit dem 5w30 das bei 100°C Öl ja wirklich arg dünn iss.
Selbst bei meinem TDI bin ich von Longlife weg auf 0W40 ! Besser iss das !
Ich hab noch mal gefragt und es ist 5w40 drin nicht 5w30
Öldruckschalter raus und Manometer ran. Alles andere sind Spekulationen.
Wenn man mal vom Supergau absieht könnte es an sich nur noch die Pumpe sein.
Ölpumpe wurde vor 2 Monaten gewechselt Öl Druck wurde vor 2 Wochen gemessen war ok
bei meinem war's (im kalten Zustand, letzen
Dezember) der Öldrucksensor, seitdem ist Ruhe.
Kann natürlich auch (wesentlich garstiger zu finden)
irgendwo das Kabel zw. Sensor und Motorsteuergerät
sein...
Gas_A4
