Ölfüllmenge 328 E36 Bj. 96
kann mit jemand sagen wie viel Öl ich für einen Ölwechsel mit Filter für das Auto brauche ?! es handelt sich um 328i 24V mit 142KW/193 PS
vielen dank
mfg dfl
In der Bedienungsanleitung eines Fahrzeuges findet man u.a. auch Informationen zu den einzelenen Füllmengen; nur mal so als Tipp für die Zukunft. ;)
22 Antworten
6,5 Liter
Versuch aber nicht, krampfhaft 6,5l einzufüllen.
Je nachdem, wie gründlich du abgelassen hast, bekommst du nur 6,3 bis max. 6,4 rein.
okay vielen dank !
Die Bedienungsanleitung ist leider nicht vorhanden, sonst wäre dort mein erster blick reingegangen ;)
Original geschrieben von danceforlife
okay vielen dank !
Dann empfehle ich unbedingt den Gang zum :), um sich so ein Ding zu bestellen.
Kost net die Welt und weiht einen auch noch in andere Geheimnisse des Wagens ein...:D
Bei mir waren es sogar 6,7l
LG
hast du 5min. nach dem öleinfüllen nochmal nach dem ölpeilstab geschaut? das öl muss nehmlich erst runterlaufen
zu viel öl ist auch schädlich für den motor
LG
Ja klar, ich bekomm da auch 8 Liter rein :D
oder einfach hier im forum nachfragen, viele (ich auch) haben das dokument als PDF aufm rechner gespeichert. ;)
nach 5 min warten dannach gestartet und danach nochmal geschaut!?
Werde morgen nochma nachschauen bevor ich losfahre ob es noch bei Max ist oder drüber!
Aber das letzte mal hatten die 6,5l rein und paar Tage später das Ceratec (300ml) von LM
War auch genau bei Max!
LG
...also seit dem ich mein M50B20Tu Coupe habe...fühle ich nach jedem Ölwechsel (bisher 3 Ölwechseln) jedesmal genau 7 l Castrol Magnatec 5W-40 auf...dann Motor starten...kurz laufen lassen...5min warten..u Öl liegt genau bei Max.
Aufs Intervall von ca. 16-17tkm habe ich lediglich einen Verbrauch von 0,5l, da kann man nich von Verlust sprechen, liegt dann genau zwischen Min u Max!
Wie lange nutzt Du das LM Ceratec??
Hab hier ein heft wohl mal alle Additive von Liqui Moly aufgelistet sind...vieles ist ha getestet u nachgewiesen...!!
Vor allem das Hydros-Stössel-Additiv interessiert mich!!
Hast Du irgend eine Veränderung mit dem Ceratec beobachtet?
7 liter? dann wartest du nicht lange genug bis alles runter gelaufen ist.
zu dem hydrostössteladditiv, meiner rasselt auch ab zu schonmal etwas, nicht sehr laut, aber es fällt (mir) auf. meint ihr das sind die hydros, oder eher was im bereich steuerkette?
Der Motorölfüllstand wird nicht genau bis Max markierung, sondern knapp darunter aufgefüllt. Wenn ihr bis zu Max Linie füllt, schaut mal bei warmen Motor nach ;) da seit ihr dann nämlich drüber.
Dazu gab es bei uns mal eine Werkstattanweisung, war zwar nicht BMW aber getestet haben wir es selbst schon und waren verblüfft, was es ausgemacht hat, wenn der Motor richtig warm ist!
Naja..is ja logisch..das sich das Öl bei 90Grad Betriebstemperatur etwas ausdehnt!!!
Allerdings fahre ich mein Auto..vorher schön warm...u lass es während ich alles andere mache...ca. 1h abtropfen...!!
U da die Ölfüllmege 6,5l beträgt...aber nochmal ca. 300-400mml allein im Ölfilter sich befinden..kommt das mit den 7l genau hin....wie gesgat komme jedes mal auf die 7l...!!
Nach längerer Fahrt habe ich ebenfalls schon mal nachgeschaut..liegt dann genau bei Max....wie gesgat bisher gibts keine negativen Erscheinungen....kein rausdrücken schwitzen etc...muss auch übers Intervall nich nachfüllen, also wirds wohl passen!!
Naja die meisten Geräusche am Motor macht egal welche Laufleistung die Kette...was man aber bei geschlossener ahube kaum hören sollte!
