- Polo
- Polo 3
- Öllampe leuchtet obwohl genug Öl drin ist
Hallo, bei meinen VW Polo 6n leuchtet immer das Öllampe Symbol auf, verschwindet und kommt wieder. Hab 10w40 und genug Öl ist drin. Zuerst kam es immer erst bei Langstrecken ab 100 km, aber jetzt auch bei Kurzstrecken. Öl + Filterwechsel habe ich vor 3000km gemacht. Was meint ihr was das Problem ist?
4 Antworten
Wie wäre es mit ein paar Fahrzeugdaten (Baujahr, Motor, Laufleistung) ?
Ansonsten könnte der Öldruckschalter oder sein elektrischer Anschluss defekt sein. (Stecker oder Kabel locker)
BTW...die rote Warnleuchte mit dem Ölkännchen hat primär nichts mit dem Ölstand zu tun (s. Anleitung). Diese zeigt Dir an, dass der Öldruck nicht ausreichen ist. Ursachen hierfür können sein z.B.
- Ölstand zu niedrig
- Ölansaugstutzen dicht
- Ölpumpe defekt
- Ölfilter defekt
- Ölkanäle verstopft
- Falsche Viskosität
- Defekter Öldruckschalter
- Defekte Leitung/Stecker
- und sichert noch das eine oder andere
Die Suchfunktion würde jetzt die ersten 3 Seiten Schreiberei und Wiederholung ersparen
Bestes Beispiel ist der folgende Thread:
https://www.motor-talk.de/.../...-niedriger-drehzahl-t7579282.html?...
Aber ich wollte bei einem Neuling nicht so hart sein.
