  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Ölwechsel, Ölfilter, Zündkerzen
Opel
Themenstarteram 10. Februar 2023 um 15:53
Will demnächst Motoröl incl. Ölfilter wechseln
und die Zündkerzen erneuern (Habe schon alles zuhause).
Frage:
Kann ich die alte Dichtung für die Ölablassschraube nochmal nehmen?
Zündkerzengewinde: trocken, leicht geölt oder leicht gefettet einschrauben?
Danke schon mal im voraus für eure Antworten
30 Antworten
Kannst du wieder nehmen...mach ich auch...normalerweise gehts...wenn es tropft bist du trotzdem selber schuld ;)
Zündkerze würde ich auch einfach so reinschrauben. Auf das richtige Drehmoment achten (wäre das Gewinde gefettet oder geölt, wäre das ein anderes). Mir ist letztens eine abgerissen. Diese dünnen Dinger heutzutage halten auch nix mehr aus. Das war ein signifikanter, emotionaler Moment (ging aber gut aus)
Ich verwende immer ne neue Ablass schraube und neue Dichtung. Kostet keine 2 Euro. Daran soll es wirklich nicht scheitern. Bzgl zündkerzen.. Da müssen die Forum Kollegen antworten.
Themenstarteram 10. Februar 2023 um 16:17
Habe mal gehört, dass man das Gewinde der Zündkerze mit
weicher Bleistiftmine etwas "schmieren" könnte.
Weiß aber nicht ob das was bringt.
Noch 2 Fragen:
Dichtung für Ölablassschraube bekomme ich auch einzeln? ;)
Gut, könnte auch die Schraube incl. Dichtung neu kaufen wenn die
so um die 2 Euro kostet wie SweetNicole geschrieben hat.
Wie setze ich "Inspektion" im Cockpit (bei Kilometeranzeige) zurück?
Mache bisher 2x im Jahr einen Ölwechsel, a) wegen Kurzstrecke, b) wegen der Regeneration , da Diesel, habe die Dichtung immer wieder verwendet geschätzt 8-10x, war immer dicht
Drehmoment beachten, steht oft auf der Ölwanne
Themenstarteram 10. Februar 2023 um 16:21
@Haribo11
Danke für den Tipp
@nitando
Das sind die Daten die ich habe für den A14XER
Ölablassschraube 10Nm
Ölfilter Gehäuse 25Nm
Ich persönlich würde einfach eine neue Ablassschraube nehmen. Kostet nichts und ist zu 100% dicht. Hab gerade mal geschaut. Kostet 1.47€. Die Zündkerzen leicht mit Zündkerzen fett einschrauben.
Lasst das Fett am ZK Gewinde weg.
Habe in 40 Jahren noch nie das Gewinde an ZK eingefettet.
Dann nauch kein Wunder wenn die sich mal lösen und klappern.
So wie Fett an Radmuttern.
Hat auch dort nichts zu suchen.
@RubyDaCherry schrieb am 10. Februar 2023 um 19:37:53 Uhr:
Ich persönlich würde einfach eine neue Ablassschraube nehmen. Kostet 1.47€.
Wie immer ohne Angaben von Quellen
Ich hab eine 6-kant Stahlschraube eingedreht u. wechsel beim Ölwechsel nur die Dichtung.
Dabei muss ich nicht so weit drunter kriechen wie bei der Torx Schraube. Ist einfach leichter zu händeln.
Themenstarteram 11. Februar 2023 um 6:30
@hwd63
habe mir das Motoröl Meguin 5W-40 gekauft.
Zündkerzen und Öfilter sind von TOPRAN
(Alles bei autodoc.de bestellt)
Themenstarteram 11. Februar 2023 um 6:38
Danke für eure Tipps.
Vielleicht überlesen... Wie setze ich "INSP" (Inspektion) in der Tachoanzeige zurück?
Hi, darüber gibts 100 Videos bei youtube
und ja keine Paste an dem ZK Gewinde
evtl. Kerzenpaste an Dichtung/Keramik
Julia
@nitando schrieb am 11. Februar 2023 um 07:30:35 Uhr:
Glückwunsch.
Wenn ich den Tigra meines Vaters als Referenz nehme kostet eine (vernünftige) NGK Kerze etwa 1,5€ mehr als deine Topran…
Respekt!
