- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Opel Astra G Batterie Lampe leuchtet nicht
Moin und hallo
Habe ein Astra g 1.2
Lima ladet nicht und die Batterie Leuchte im Tacho leuchtet garnicht .
Ist leider ein led Lämpchen
Gibt es Erfahrungen das irgendwo ne Sicherung oder Kabel oder zu letzt das Tacho defekt sein könnte ?
16 Antworten
Also
Hab Tach getauscht und Batterie Lampe (vergessen zu erwähnen -airbag Lampe auch)immer noch ohne Funktion und
Das dürfte der Regler der Lima sein.
Lima ist getauscht
Wie ist denn die Ladespannung? Lädt die Lima denn auch sicher?
Ist das Kabel Klemme 61 OK?
Lima ladet nicht
Beide plus Kabel an der Lima überbrückt
Das eine zur Batterie und das andere hinter der zum Verteiler
Wo das kleine plus von der Lima kommt
Die Batterie Leuchte im Tacho macht kein mucks auch nicht mit Austausch Tacho
Du hast den Anschluss für den Erregerstrom direkt auf + gebrückt, ohne was dazwischen?
Was für eine Lichtmaschine hast du eingebaut? Hersteller, Nummer?
Guten Morgen eine von Bosch
Und gestern hat das Lämpchen aufgeleuchtet bei 3 bis 4 tausend Umdrehungen
Mess mal den Strom zwischen Lämpchen und Erregerstromanschluss (dünnes Kabel) und auch mal direkt zu Masse, wenn die Zündung an ist.
Hatte die alte LM die gleiche Boschnummer?
Hab jetzt Masse auf das dünne Kabel an der Lima gelegt und Batterie Lampe leuchtet !! Und geht wieder weg wenn ich Masse wegnehme
Ich würde mal ein Kabel (z.B. ein Starthilfekabel) direkt vom Metallgehäuse der Lichtmaschine an den Minus-Pol der Batterie klemmen und dann mal die Ladespannung messen.
@Addi49 schrieb am 18. April 2024 um 11:02:34 Uhr:
Das gibt bestimmt ein super Feuerwerk!
@MarcErna schrieb am 18. April 2024 um 08:55:39 Uhr:
Hast du auch den Strom gemessen? Normalerweise ist parallel zum Lämpchen noch ein Widerstand, nicht dass der durch ist.
@Gerd_7: Was soll das denn? Ein Feuerwerk wenn man die Masse der Lichtmaschine mit dem Minus-Pol der Batterie verbindet?
@Addi49 Ups, mein Fehler, ich war da gedanklich am Plus-Pol, Sorry.
Hast völlig Recht, manchmal kommt es vor, dass die LM keine Verbindung zum Block hat.
