- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Opel Astra h 1,7 dtj Motor klackern bei warmen Zustand
folgendes Problem
Mein Opel Astra h 1,7 CDTI dtj (2009) Ecoflex
Mit 230.000 km
Bei warmen Motor klackert der Motor beim Gasgeben im ersten und 2tem Gang zwischen 1500 und 2500 Umdrehungen
Und im Standgas läuft er 5sek normal geht dann etwas hoch von den Drehzahlen von 850 auf knapp 1000 Umdrehungen das für c.a 1 sek und dann schlafartig auf 750 Umdrehungen klackert und hat ein Verbrauch von 0,2 Liter beim kurz Gasgeben alles wieder normal für 5 sek.
Zumesseinheit wurde gewechselt
Kein Leistungsverlust (evtl minimal)
Nicht am Freibrennen
Springt immer tadellos an
Im kalten Zustand läuft alles top
Evtl erhöhten Spritverbrauch
Dieselfilter ist neu
Ist da evtl injektor defekt am Tropfen ?
Reicht es lange Autobahnfahrten um ihn wieder frei zu bekommen
Bitte um Hilfe.
1 Antworten
Hi, du hast ja schon vieles gemacht. Mein Z17DTR hat das auch ab und an. Da meinst der verreckt gleich so tut das.
Mach mal ne Rücklaufmengenmessung. Dann siehst ob n injektor kaputt ist, oder nicht. Bei den Kilometern wäre das nicht unbedingt auszuschließen.
Wenn das aber alles im Rahmen ist, Gib ihm mal Liqui Moly "Dieselspülung". Das hat schon so manches Problem behoben. Ich leere das spätestens so alle 30000km rein. Meiner hat jetzt seit 11/2008 410000km gemacht. Bei 250000km kamen mal 4 Injektoren rein. Aber sonst war nix weiter großes am Motor.
Zur DPF Reinigung (quasi wie ersetzen) kam ein Differenzdrucksensor mir rein und ein Luftmassenmesser. Alles original Opel.
Also:
Dieselpartikelfilterschutz
Ggf Luftmassenmesser.
Ich bin gespannt was du berichtest.
