ForumAstra H & Astra TwinTop
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Opel Astra H startet nicht. Mototrwäsche das Problem!?
Opel Astra H
Themenstarteram 26. April 2018 um 10:03
Hi lieber Gemeinde!
Unser Astra H (Bj 2009, 89PS) startete von heute auf morgen nicht mehr.
Habe mich im Forum schlau gemacht und folgende DInge kann ich ausschließen:
- Batterie ist i.O.
(- Überbrücken hat nicht geholfen)
- Anlasser klackert, müsste auch i.O. sein
- Benzinpumpe i.O.
- Zündkerzen wurden vor kurzem gewechselt
Der Anlasser klackert beim Start-Versuch, aber der Wagen springt einfach nicht an.
Dazu muss ich sagen, dass vor zwei Tagen eine Motorwäsche (mit Hochdruckreiniger) durchgeführt wurde.
Was könnte hierdurch am Wahrscheinlichsten kaputt gegangen sein ?
Bin für jede Antwort dankbar!
LG
25 Antworten
Zuerst Fehlerspeicher auslesen.
Themenstarteram 26. April 2018 um 10:32
Habe selbst leider nur ein anfänger-auslesegerät, welches mir bisher bei jedem wagen geholfen hat.
Beim Opel jedoch sagt er mir, dass keine rücjmeldung kommt.
Und zur Werkstatt fahren kann ich ja nicht :D müsste den wagen dann extra mit nem Anhänger hinfahren..
Schau mal in die FAQ, da steht wie man die Fehler ohne Diagnosegerät ausliest.
Aber der einzige Astra H mit 89 PS, den ich finde, ist ein Autogas Fahrzeug.
Dort mit dem Hochdruckreiniger drauf zu halten finde ich ehrlich gesagt nicht besonders schlau.
Sollte das Problem mit der Gasanlage zusammenhängen, bekommst du die Fehlercodes natürlich nicht raus.
@GreenBMW schrieb am 26. April 2018 um 12:03:17 Uhr:
Klackert der nur oder dreht der auch den Motor?
Gruß Metalhead
Themenstarteram 26. April 2018 um 11:23
Danke euch, werde beides heute Abend checken.
LG
Anlasser oder Relais im rec?
Starthilfe schon probiert?
Wenn der Anlasser nur klackt dann hängt der..... 2 Personen....einer dreht starten der andere "liebkost" mit leichten hammerschlägen de anlasser
einfach 1 Schlag dagegen und weiter geht's.
aber wenn der hängt, wird es wieder kommen. ich kenne das Spielchen :D
am 28. April 2018 um 7:55
Oh ja das mit hammer klapt täglich höchstens 1 monat. Danach sitzt der fest. Mir half es am anfang vor der hammer Technik immer das auto berg ab zu parken, rollen lassen... Gang rein knallen 1. So das der starter sich paar mm bewegt... Dann konnte ich normal mit Schlüssel starten...
Ende vom lied 1 monat später half nichts mehr...gebrauchter Starter für 30 euro (z19dth m32) einbau mitgeholfen (50 euro) war nicht soooo schwer wen man Düne finger und arme hat...zu positionieren. Aber eigentlich easy wenn man Bühne hat.
Themenstarteram 28. April 2018 um 19:34
Danke für die Antworten!
Bin im Moment leider arbeitstechnisch etwas eingeschränkt, weshalb ich das alles noch immer nicht testen konnte.
Sofern ich es getestet habe, gebe ich natürlich sofort bescheid.
Besten Dank & LG
Themenstarteram 10. Mai 2018 um 13:50
Sorry für die späte Rückmeldung.
So: der Motor dreht aber der Wagen startet nicht.
Habe mal gegen den Anlasser geschlagen. Hat nicht geholfen...
konnte es aber auch nur alleine testen, d.h. draufhauen und dann versuchen zu starten.
Vor allem: wie dolle? :D
Der Wagen ist Automatik.
Würde ihn bald zur Werkstatt bringen mt Anhänger...
aber davor hat hier vielleicht noch jemand einen guten Ratschlag.
Besten Dank!
Wenn der Anlasser dreht brauchst auch nicht mehr drauf klopfen.
am 10. Mai 2018 um 14:22
Was ist mit den Fehlercodes?
Es reicht bspw. auch ein defekt des Nockenwellen- oder OT-Sensors, damit der Motor dreht aber nicht startet.
Themenstarteram 11. Mai 2018 um 8:21
Guten Morgen!
das sind die fehlercodes:
152363
046008
023005
033504
056008
Drosselklppen-steller, Benzinpum-relais....
  4. Opel
