- Motorrad
- Motorroller
- Originalzustand Variomatik Yamaha Why 50ccm / MBK Flipper
Moin an das Forum,
vielleicht kann da ja jemand weiterhelfen.
Wir haben einen gebrauchten Motorroller Yamaha Why 50ccm Baujahr 2001
für meine Frau gekauft.
Das Teil ist Baugleich mit dem MBK Flipper.
Nachdem ich Luftfilter und Zündkerze getauscht habe und den E-Starter repariert habe
gings zur Probefahrt. Alles soweit gut, allerdings beunruhigt mich die Geschwindigkeit von dem Teil.
Die Betriebserlaubnis besagt das der Roller noch mit 50km/h zugelassen ist, ein wenig schneller ist ja für die Baujahre auch normal.
Aber nachdem auf dem Tacho über 70 Anlag, habe ich per GPS gemessen und raus kam eine
Realgeschwindigkeit GPS von 62,5 km/h.
Ich denke das ist etwas viel und außerhalb des Toleranzbereichs.
Das Ding hat nur 2 Vorbesitzer gehabt und sieht eigentlich unverbastelt aus.
Kann das sein, das der so gut läuft oder fehlt da ein Distanzring in der Variomatik?
Weiß jemand ob und was da für ein Ring drin ist oder wie das im Originalzustand sein muss?
Man findet da leider sehr wenig im Netz.
Bisschen schneller ist ja ok, mit geht es aber darum, das das alles natürlich legal sein muss,
damit nicht irgendwann Ärger ins Haus steht.
Viele Grüße,
Michael
3 Antworten
@DjElo schrieb am 6. Juni 2024 um 16:33:50 Uhr:
Hallo Michael,
auf Bild 1 ist der originale Distanzring (Pos. 29) bei EasyParts für den Yamaha Why abgebildet. Die exakten Abmessungen stehen nicht dabei, aber es gibt im Netz auch Sets mit verschiedenen Stärken.
Gruß Wolfi
Edit: Auf Bild 2 findest du einen Screenshot aus dem passenden Service Manual auf Scribd. Zum Öffnen und späteren Festziehen der Variomutter mußt du das Polrad auf der gegenüberliegenden Kurbelwellenseite mit einem Universalblockierwerkzeug (s. Bild 3) gegenhalten.
Du benötigst einen Distanzring dessen Innendurchmesser ~ 1/10 mm größer als der Variohülsenaußendurchmesser ist. Mit einer Breite von 8 mm solltest du im maximal zulässigen Toleranzbereich von 55 km/h landen.
Um sich keinen Ärger einzuhandeln solltest du auf ca. GPS 55 Km/h drosseln.
Hallo @Alex1911 und @garssen,
danke für Eure Antworten, genau darum geht es.
Der darf ja schneller laufen als die 45er Roller aber eben nur so, dass es keine Probleme
mit Versicherung oder der "Rennleitung" gibt.
Aus dem Alter für illegales Tuning sind raus ;-)
Dann werd ich mir mal einen Satz Distanzringe bestellen und ausprobieren,
danke auch für den Link auf das Service Manual.
8mm ist ja dann schon einmal ein Anhaltswert.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Michael
