- Golf
- Golf 7
- Osram Nightbreaker H7 LED Einbau
Moin! Ich habe bei meinem Golf 7 (Baujahr 2014) mit Halogen-Scheinwerfer (E9 6765) die Osram LED H7 Gen 2 installiert. Laut Kompatibilitätsliste (https://look.ams-osram.com/.../...Night-Breaker-H7-Vehicle-List-EN.pdf) bräuchte ich eben auch einen Adapter: 64210DA05
Die Adapter sind für links und rechts farbkodiert. Das Leuchtmittel rechts (mit weißem Adapter) steht schön vertikal (s. Foto). Das Leucthmittel links (mit dunkel-grauem Adapter) steht eher schief (s. Foto). Ich bin mir sicher, dass ich alles richtig installiert habe. Weiter den Adapter bzw. das Leuchtmittel links zu drehen geht nicht. Die Position des linken Leuchtmittels sieht für mich trotzdem komisch aus. Ist das so geplant? Wenn man die Bilder der Adapter anschaut, sieht man, dass die Schlitze für Leuchtmittel links und rechts unterschiedlich positioniert sind (s. Bild). Hat jemand Erfahrung? Licht funktioniert einwandfrei, kein Fehler im Speicher.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tausch der Halogen-Leuchtmittel auf Osram LED H7 Gen 2 (E9 6765)' überführt.]
239 Antworten
Alles okay, das muss so. War bei der 1. Generation auch schon so.
Ah, ok. Steht niergendwo in der Anleitug. Danke!
Oder die Osram Hotline bemühen. Wäre ja auch eine weitere Option.
Das hängt mit dem Gegenverkehrs zusammen, der nicht geblendet werden soll. Der Scheinwerfer leuchtet rechts weiter als links.
An einer hellen Wand siehst du diesen Effekt auch bei den H4/ H7 Leuchtmitteln.
me3
@me3 schrieb am 31. August 2024 um 17:01:51 Uhr:
Hab's mir gedacht, war jedoch nicht sicher, ob es mit Reflektor erreicht werden soll.
Jetzt Paar Impressionen und Tipps. Es sieht insgesamt schicko aus. Kein Vergleich zu alten Halogenbirnen, die allerdings schon dunkle Flecken hatten - also kein Wunder, das die Beleuchtung nicht geil war. Dass das Leuchtmittel fehlerfrei funktioniert finde ich auch schön. Man hört nun die Coolers von beiden LEDs, wenn man in Tiefgarage mit Zündung an steht. Auf rühiger Straße, auch mit Motor aus hört man die kaum. Die Installation würde ca. 30 Min dauern, wenn man weißt was und wie man tut. Gute Tipps kann man von Youtube Video vom Kanal "Birnentyp" hollen. Linke Seite ist schwieriger, weil auf der Seite deutlich weniger Platz für die Hand gibt. Man soll trotzdem den Scheinwerfer nicht ausbauen. Es lohnt sich zuerst Adapter und dann LED installieren (rechts würde evtl. alles zusammen noch gehen, links keine Chance). Um klein Bisschen mehr Platz schaffen, macht es Sinn den Gummideckel (wahrscheinlich Zugang für Blinkerlampe) daneben abzumachen. Zusammenfassung: definitiv Halogen raus, LED rein. Nun warte ich auf LED-Lösung für Fernlicht.
LG
rcr
ich möchte mich heute mal an den Einbau der H7 LED machen.
Habt ihr schon Erfahrungen beim Einbau in den Sportsvan BJ 2018 Scheinwerfer E9 16756?
Ist es einfacher den Adapter in den Scheinwerfer zu drehen und dann die LED einzusetzen oder lieber umgekehrt?
Im Voraus vielen Dank!
@Eagle_1982 schrieb am 9. September 2024 um 12:47:21 Uhr:
Sieh Video:
https://www.motor-talk.de/videos.html?...
oder (allerdings vFL)
https://www.youtube.com/watch?v=DkZO-vrevaE
Sofern man der schwäbisches Sprache mächtig ist . . .
E.
@ERIBE schrieb am 9. September 2024 um 13:04:21 Uhr:
Sieh Video:
E.
Vielen Dank.
Bei beiden Videos erfolgt der Einbau bei ausgebautem Scheinwerfer.
Wie sind die Erfahrungen wenn in eingebautem Scheinwerfer eingesetzt werden soll ?
Ich habe letztes Jahr in einer freien Werkstatt die Philips ultinon pro6000 in
meinen Sportsvan von 2017 einbauen lassen.
Die von Osram waren zu "lang" und der Lüfter schon zu nahe
an der Abdeck-klappe vom Scheinwerfer. E9 11342
Die von Philips sind kürzer..keine Probleme.
Auch der TÜV letzten Montag hat nichts gesagt..alles
perfekt.
Nun gibt es ja von beiden Herstellern neue Modelle
Gen.2..gucken...kürzer ist besser *grins (sonst ja nicht).
Angeblich mit noch mehr Licht.
Der Meister in der freien Werkstatt hatte dünne Hände..
Erst die LED in den Adapter und dann zusammen einbauen.
Hat damals 15 Sekunden gedauert an der Fahrerseite...
Ich bin sehr zufrieden mit den Philips H7 LED ..bisher keine Probleme.
Und wie gesagt der TÜV auch nicht.
Einbau erledigt.
Die Lichteinstellung scheint noch zu passen.
Im Scheinwerfereinstellgerät sah alles genau so gut aus wie vorher mit Halogen
Eingebaut wurden Osram Nightbreaker H7 Smart.
Ergebnis nach erstes Testfahrt gestern Abend:
Bei trockener Fahrbahn breiter Lichtkegel jedoch ein „dünnerer Lichtteppich“ als mit originalen LED-Scheinwerfern.
Der Lichtteppich direkt vor dem Fahrzeug zeigt auch ein wenig Schattenbildung…
Bei nasser Fahrbahn und neuem dunklen Teerbelag sind die Halogenleuchtmittel (auch OEM) deutlich besser.
Das klingt ja nicht überzeugend.
@schweik6 schrieb am 10. September 2024 um 18:24:39 Uhr:
Vielleicht können die anderen ja auch mal ihre Erfahrungen berichten.
Ich fand die Osrams damals in meinem alten Golf echt gut.
Bei Nässe minimal schlechter.
Richtiges LED ausm Facelift beim normalen Golf was ich jetzt hab samt ALS kannst natürlich garnicht damit vergleichen.
Mehrere Ligen höher.
