- Passat
- Passat B6
- Passat B6/3C - P0236 durch Ladedrucksensor sporadisch in Notlauf was tun?
Hallo Zusammen,
ich habe einen Passat B6 / 3C. Dieser geht sporadisch beim Einschalten der Zündung sofort in den Notlauf. Ohne den Motor zu starten. Fehler ist dann:
P0236
Turbocharger (TC) boost pressure sensor A/supercharger (SC) boost pressure sensor A - range/performance problem
TC Boost System
Was kann ich tun um diesen Fehler loszuwerden?
Ich habe schon viel hier rumgeschaut, manches probiert, bin aber einfach nicht richtig weitergekommen.
Außerdem sind folgende Fehler sporadisch da:
01809 Archiv (inaktiv)
Executive Motor Left Air Temperature Control Valve-V158; Stellmotor für Temperaturklappe links-V158; Geber für Getriebeöltemp.-G93 unplausibles Signal
Gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang zwischen diesen Fehlern?
Können dafür die Massepunkte verantwortlich sein?
Wenn ja, wo finde ich die Massepunkte, die diese Fehler verursachen können?
Bin um jeden Rat dankbar.
2 Antworten
Ergänzung:
Ansonsten ist die Leistung voll da. Wenn der Motor einmal ohne Fehler gestartet wird und läuft kommt auch während der Fahrt kein Fehler mehr.
Wenn man die Zündung anmacht und der Fehler da ist hilft aber meistens die Zündung mehrmals aus und an zu machen und dann geht der Notlauf wieder weg.
Kann mir wirklich niemand weiterhelfen?
Ich habe jetzt noch vor einigen Tagen den Windlauf demontiert und sauber gemacht, war sehr sehr dreckig. Dort lag ein Kabelbaum vom MSG komplett unter Wasser. Könnte es sein, dass dieser an dieser Stelle defekt ist?
Außerdem habe ich in den letzten Tagen festgestellt, dass der Fehler nur auftritt, wenn es draußen feucht ist bzw. geregnet hat.
Könnte es der Kabelbaum sein? Oder welche Möglichkeiten gibt es, die so einen sporadischen wetterabhängigen Fehler erzeugen?
Bitte um Hilfe
