  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Passat GTE Erfahrung und Wohnwagen Ziehen
VW Passat B8
Themenstarteram 28. Dezember 2024 um 9:38
Ich möchte mir nächste Jahr einen Gebrauchten Passat Variant GTE zulegen 4-5 Jahre alt bis so 120tkm . Da es vom Fahrprofil für mich am besten passt . Wie seit ihr damit so zufrieden gibt es Mängel die ich vorab abklären sollte? Beim Zahnriemen bin ich auch noch nicht so schlau draus geworden wann der Intervall ist ? Der Läuft ja meines Wissens im Öl bei dem Motor oder ? Er sollte auch so 3 Mal im Jahr meinen kleinen Wohnwagen ziehen 1200 Kg wie verhält es sich damit mit dem kleinen Motor? Fahre momentan einen 2.0 TDI B6 170 Ps Handschalter der hat natürlich keinen Probleme damit .
Danke schonmal vorab .
7 Antworten
Ich kann nur eine Erfahrung zum Ziehen eines Anhängers weitergeben. Es handelt sich um verschiedene Segelfluganhänger, bis zu 1600 kg. Dort spielt der Luftwiderstand eine geringere Rolle als beim Wohnwagen.
Ich hatte nie das Gefühl, dass der Passat GTE schlapp macht. Ich darf mit den Anhängern 100 km/h fahren und habe dabei immer ca. 7l/100km im Sommer gebraucht, mal mehr mal weniger, je nachdem, ob ich voll geladen losgefahren bin.
Er schaltet dann berghoch schon mal in einen höheren Gang, hat aber nie schlappgemacht.
Ich könnte mir vorstellen, dass er im GTE Modus dann spritziger ist, aber auch auch mehr verbraucht.
Mit Wohnwagen würde ich je nach Form von einem höheren Verbrauch ausgehen.
@kraemer_sg schrieb am 28. Dezember 2024 um 16:15:07 Uhr:
Höherer Gang?
Er meinte wohl eher eine höhere Drehzahl durch einen niedrigeren Gang.
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 20:13
@takaratak schrieb am 29. Dezember 2024 um 00:21:44 Uhr:
Höherer Gang?
Was macht die Antwort für einen sinn? Hilft mir bei meinen Fragen nichts . Braucht auch nicht berichtigt werden jeder versteht das schon was gemeint ist .
Höherer Gang?
Sorry, meinte er schaltet runter, habe mich vertippt.
Themenstarteram 3. Januar 2025 um 9:25
@takaratak schrieb am 31. Dezember 2024 um 18:03:22 Uhr:
Evtl hilft dir die Suchfunktion weiter......
https://www.motor-talk.de/.../...s-wohnwagen-zugfahrzeug-t7425639.html
https://www.motor-talk.de/.../...t-gte-und-wohnwagen-t6190316.html?...
Ja das hab ich schon gelesen Wohnwagen ist soweit geklärt.
