- Opel
- Omega & Senator
- Passende Felgen am Omega
HI
Hab da mal ne frage, passt die folgende Rad Reifen Kombi an den Omega B Bj. 2000 mit 2.2er Maschine, OHNE das was Schleift usw. :-)
Borbet XL mit ET 39 ,8J , LK: 5/110 und 225/40 R18 Bereifung??
Frohes Fest!
23 Antworten
18 Zoll? Keine Ahnung,was der TÜV dazu sagt...ich hab 17" eingetragen,laut Prüfer aber schon das höchste der Gefühle....obwohl der Platz in den Radhäusern wäre
LK 5x110 iss klar...haben wir alle
ET39 auch...
Und die Breite...ich hab sogar 235er auf Alus eingetragen
Im Fzg-Schein steht genau: Auch gen.:VUH 235/45R17 49W OD 245/45R17 95V A. Intra-Sonderrad 7,5Jx17,ET39 Typ Intra 75070 Kennz. GM RK
Sind die MV6-Felgen,glaube ich
Hallo!
Das passt ohne Probleme, da kann dann noch ein Schwein durchs Radhaus springen:D. Beim TÜV gibt es damit keinerlei Probleme.
@OlafD09405 der TüV-Onkel erzählt Blödsinn, machbar sind bis zu 20 Zoll auf dem Omega und das bekommt man sogar Eingetragen.
FalkeFoen
Dann müssen aber Radkappen drauf..........Damit man bei den "kleinen Bremsscheiben" nicht sieht wie der Hase im Laufrad läuft :D:D
............war das nicht der Hamster...........ich glaube ich habe zu viel Selters getrunken !!!
Ich will ja hier keinem auf die Füße treten ;):D Außerdem ist der viel zu klein für den Abstand zwischen Bremsscheibe und 20" Rad
@Falke Foen
Danke für die Info das es passt, da 20" Alus auch drauf gehen, sogar mit Fahrwerk hab ich scho gesehen. Keine Ahnung warum gesagt wird 18" wäre das maximale. Und welchen TÜVer Interessiert was ich fahre :-)
Danke
Also von 15" bis 19" geht alles, aber ab 235/45 R17 würde ich lieber noch mal zum TÜV gehen. Aber 235/45 R17 gehen ohne Probleme, sind die Omega Executive Felgen, hab ich bei meinem 2.2er auch drauf.
hinten sind sogar 255 und 265 auf 10er breite möglich ohne was am radhaus zu machen,kommt auf die et an.hatte selber 255 auf 10x17 brock b1 mit 20et drauf.ohne probleme ne eintragung.hatte zuerst noch 1cm spurplatte pro seite drauf,das fand der tüv nicht so gut ohne börteln.hatte sie dann weggelassen.war ja schon breit genung,sah aber geil aus.wie ne durchgehende walze.:D:D:D
ja 265 hab ich auch gehört muß es echt geill kommen. Naja die 225 sind noch drauf, die fahr ich ab und dann mal sehen was drauf kommt, aber bei 245 is glaub schluß bei der felge oder? da es ja im gutachten vorgaben gibt.
Also ich fahre hinten eine 9 1/2 X 17 mit ET 30 und 265/40/17.Ich kann problemlos noch auf jeder Seite eine 10 Platte fahren. Der TÜV hat alles problemlos eingetragen und das mit fahrwerk.
Fahre 235/45/ZR17 (7,5x17) auf Astra-Coupe Turbo Felgen mit 60mm Spurplatten und 30/30. Bloss einzelabnahme war erforderlich. Je nach Tüver kanns aber zu komplikationen kommen, muss aber nicht. Spurplatten sind notwendig, damit die Felgen nicht am Federbein schleifen.
Bei einer ET-39 wie bei dir ist aber alles im grünen Bereich und kannste ohne Probleme fahren. Wird auch der Tüver nix zu sagen, ausser er hat was gegen den Omega ;) Alles schon erlebt:(
ich hab vorne 8x18 mit 245er und hinten 10x18 mit 265er,alles eingetragen.hinten die kanten umgelegt,und vorne etwas gezogen.
hp
Hape, mit welchen Einpreßtiefen ?
