ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. passt 18" ET49 auf meinen E60 ?
Themenstarteram 22. November 2007 um 15:35
bin grad auf der suche nach felgen und da stellt sich doch
die Frage für mich....
ET20 ist Original, aber auch meine M6 Räder haben unterschiedliche ET....
31 Antworten
hängt von felgen breite ab, aber et 49 ist schon extrem - ich wurde auf eher nein tippen, aber wie gesagt, es hängt von der felgen breite ab...
Themenstarteram 22. November 2007 um 15:48
8x18
naja, bei 8j bin ich mir fast 99% sicher, daß es innen eng wird. auch wenn es zu keine berührung kommt, wird es ziemlich "schiach" ausschauen, daß das rad sehr weit innen im radkasten sein wird. alternativ könntest du mit 30 mm distanzscheiben fahren, heisst 60mm pro achse - so kommst du auf et 19, also ungefähr das was man von werk aus bekommt.
tipp von mir - lieber weitersuchen. entweder ist das rad von einem 3er oder einem x modell...
grüße
Themenstarteram 23. November 2007 um 6:03
danke !
wie funktioniert das jetzt genau mit den ET`s ?
am 23. November 2007 um 6:50
Original geschrieben von RichardE60
danke !
Schau mal hier: http://www.jennyxxx.de/
VG
Frank
PS. Bist du aus Salzburg??
Themenstarteram 23. November 2007 um 7:00
nein
Wels - Land
:-) ist in Linz
und der BMW-Programmierer und denke Hauptniederlassung ist in Salzburg
Themenstarteram 23. November 2007 um 7:04
wie weis ich die Zoll Breite ?
am 23. November 2007 um 7:15
Schau hier:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Jetzt reicht´s aber mit der deutsch-österreichischen Kooperation ;)
VG
Frank
Themenstarteram 23. November 2007 um 7:31
Original geschrieben von dentomania
Schau hier:
VG
Frank
wir sprechen doch alle deutsch ;-)
ich komm da nicht weiter, der felgenkatalog hilft mir auch nicht...
am 23. November 2007 um 8:29
Dann präzisier mal deine Frage, sonst wird das hier ein endloses Frag-Antwort-Spiel.
VG
Frank
Themenstarteram 23. November 2007 um 8:49
danke !
steht alles da !
ich bin auf der Suche nach 8x18 oder 8,5x18 für WR
245/45
von - bis ET mit ohne Spurverbreiterungen kann ich suchen ?
möchte dass der reifen die felge schützt - somit 8x18 ??
am 23. November 2007 um 9:02
Sorry Richard, jetzt wird es mir echt zu blöd. Ich habe versucht, dir ernsthaft zu helfen; ein kleiner Dank wäre angebracht gewesen.
Deine Infos waren bisher keineswegs vorhanden - ergo: Suchfunktion hilft. :D
Viel Spaß mit 245/45/18
ok Richard, nur weil du auch österreich bist werde ich dir etwas nachhilfe geben :)
die felge die du beschreibst ist eine 8jx18 -> heisst, die felge ist 8x2,54cm= 20,32cm breit und 18 zoll ist ja klar...
ET ist leicht komplizierter - standardmässig haben die 8jx18 felgen eine et von 20. wenn du jetzt eine felge mit et21 kaufst, darfst du gleich zum ma 46 fahren um die felge/reife zu typisieren - kenne ich sehr gut, da ich heute um fast 300 eur (252 beim tüv, 39 eur beim ma46) ausgegeben habe meine m6 sommer felgen/reifen zu typisieren. wenn die felge die du kaufst schon ein gutachten hat, dann komst du mit 39 eur davon
heisst, wenn du schon 18" kaufst, am besten wäre 18"x8j mit et 20, und das noch als original. weil dann kannst du losfahren ohne viel ärger.
zurück zu der et: et 20 heisst, daß die mitte der felge 20 mm weit weg ist von der befestigungsfläche von der felge. heisst, wenn du jetzt et 50 hast, dann ist die mitte um weitere 30mm mehr als bei et 20. in der praxis schaut dann eine felge mit kleinerer et nach innen geboge aus zb. >, während felgen mit höherer et wie zb 50 eher flächer und gerade sind |. unter dem strich, die et entscheidet wie weit nach aussen die felge/reifen schauen. nehmen wir 8jx18" mit et 20 als standard. wenn du jetzt das mit zb einer felge 9jx18 mit et 24 vergleichst, stellt man fest:
standard felge
(8,/2)*2,54-(20/10)=8,16cm
9jx18 mit et 24
(9/2)*2,54-(24/10)=9,03 cm
heisst wenn du die zweite felgen nehmen wurdest, wurde die kombination um 8,7mm weiter nach aussen schauen als die standard 9jx18 felge. was ich in der kalkulation lediglich zeige ist wie weit ist der felgenhorn von der befestingsstelle an der achse entfernt.
anbei ist ein bild die ich mal gezeichnet habe (für www.e60.net), ist auf englisch, sollte dir ein beispiel geben, wie was ich mit et (offset) meine...
hoffe ich war dir eine hilfe...
am 23. November 2007 um 11:15
Hi rysed,
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich verweise nochmals auf meinen o.a. link, da hast du eine visuelle Darstellung der Änderung von Umfängen, ET etc. ;)
VG
Frank
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
