Peugeot 206 1.4 Bj.2006 Nockenwellensensorfehler P1340
Hallo Freunde,
seit einer Woche beim Peugeot 206 BJ.2006.1.4 Liter.75 PS geht die gelbe Motorkontrollleuchte und ESP-Leuchte an. Nach ca. 5 Minuten fängt er an zu schütteln und neigt zum Ausgehen. Unrunder Motorlauf, als er mit 3 Zylindern laufen würde. Mit 2 verschiedenen Geräten Fehler ausgelesen.
Fehler: "P130 NOCKENWELLENPOSITIONSSENSOR B STROMKREIS FEHLFUNKTION."
Frage: Was beutet das? Kabelbruch oder Sensor kaputt.
Wo sitzt dieser Sensor am Motor? Ich würde die Stecker und Kabel kontrollieren, aber ich finde es
Irgendwie, nicht. Für eine Beschreibung oder ein Foto wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
6 Antworten
Der Sensor ist an der Nockenwelle wenn ich Ventile einstelle tausche ich den immer mit meiner läuft immer mit Wartung
sorry vertan ..Wenn du vor dem Fahrzeug stehst und auf das Getriebe vorn Schausteller siehst Du ihn
Vergessen ist auf der Kupplungs- glocke mit einer Torx Schraube befestigt ich wurde ihn complett erneuern. Kabelflicken bringt nix zu alt und vielen termiken ausg
esetst
Mein Handy Schausteller sollte heißen...... vorn schaust
@UweDerSchrauber
Danke für die Rückmeldung.
Ich bin bisschen irritiert. Das, was du meinst, ist Kurbelwellensensor...Oder?
Der Nockenwellensensor sollte am Zylinderkopf eingebaut sein. Du sagst ja, das Teil wird bei der Ventileinstellung erneuert. Hast du mal ein Foto von deinem Motor, wo dieser Sensor befindet.
Es gibt einmal Nockenwellensensor und einmal Kurbelwellensensor.
Es geht hier um Nockenwellensensor. Ich habe gegoogelt, sind zwei unterschiedliche Teile.
Ein Foto von einem Motor mit Einbauort des Nockenwellensensors wäre hilfreich.
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der Motor überhaupt sowas besitzt.
