Peugeot 206 CC Hupe ohne Funktion
Hallo zusammen, ich habe mir einen Peugeot 206 aus Baujahr 2003 gekauft, der leider eine defekte Hupe hat. Gibt es bei dem Modell irgendwelche Probleme? Ich habe die Hupe bereits mit einer Batterie geprüft und mich erschrocken wie laut die ist, heißt also die funktioniert. Sicherung 13 ist auch in Takt, und dieser Kontakt im Lenkrad ebenso. Hat noch jemand von euch eine Idee was es sein könnte?
2 Antworten
Wenn Hupe und Sicherung intakt sind, bleibt nur noch das Relais oder Stecker/Verkablung.
Sofern ein Relais verbaut ist, hörst du schalten (leichtes Klacken), wenn du die Hupe betätigst?
Überprüfe alle Leitungen mit einem Durchgangsprüfer/Prüflampe vom Steckerkontakt bis zum anderen Ende der Leitung. Auch die Kontaktstifte im Steckergehäuse.
Möglich sind korrodierte Steckerkontakte oder durchgescheuerte Leitungen.
Wenn du schon dabei bist und die Stecker ab sind, gleich mal vorsorglich mit etwas Kontaktspray reinigen.
[ETS]
Danke dir, höre kein schalten des Relais, wo sitzt das denn? Dann kann ich da mal prüfen ob Spannung ankommt etc
