Peugeot 307 2.0 HDI heizt nicht mehr !
Hi Leute,
nun, es kommen die kälteren Tage und es wird langsam kühler. Just jetzt ist anscheinend die Heizung ausgefallen
Egal wie stark oder warm die Klimaautomatik eingestellt ist oder wie lang ich
schon fahr, kommt nur eiskalte Luft aus den Lüftungsschlitzen.
Dazu wäre zu sagen : Schon letzten Winter hat die Heizung ab und zu Mucken gemacht, war am nächsten Tag aber wieder in Ordnung, seltsam das.
Montag habe ich nun sowieso einen Termin zum Reifenwechseln, könnte das gleich mit erledigen lassen.
Hat schon einer eine Idee was es sein könnte ?
Ist ein 307 mit 136PS-Diesel, Baujahr Ende 2004 mit knapp 70 tkm
Danke schonmal für die Hilfe ^^
18 Antworten
Kuehlwasser ist genug drin?
Thermostat koennte defekt sein.
Wahrscheinlich wird aber ein/mehrere Ritzel der Stellklappen gebrochen sein. Dafuer gibts ein Rep.Satz...
Danke für die schnelle Antwort ^^
Kühlwasser schau ich gleich noch nach, thanks für den Tipp.
Wieviel kosten diese Teile denn etwa ?
Nicht dass es was teureres wie der Innenraumzuheiter ist ...
wie schauts mit der kühlmitteltemp aus? wie der motor normal warm?
mfg thomas
Jo, der Motor wird normal warm, mit den für diesen Motor üblichen knapp unter 80°C.
Gibt`s hier keine edit-Funktion ?
Kühlwasser ist also genug drin, habe nachgeschaut.
Wie lange dauert bei sowas denn normalerweise die Fehlersuche ?
Könnte es noch was anderes als das Thermostat sein ? Elektronik oder so ?
Was hat es mit diesen Stellklappen auf sich ?
Doch, der Stift zwischen 'Danke' und der Glocke...
Allerdings hoechstens solange, bis auf das SSchreiben geantwortet wurde...
Kommt drauf an, wie schnell man den Fehler findet.
Mit ziemlicher Sicherheit sogar.
Da der Motor ja offenbatr warm wird, die Heizung allerdings nicht, kann es genaugenommen garnichts mit dem Thermostat zu tun haben...
Naja, was ist denn elektrisch an deiner Heizung?
Eigentlich nur die Eingabeeinheit und die Stellmotore der einzelnen Klappen...
Man koennte messen, ob Strom an den Klappen ankommt, wenn man sie verstellt und ob die Klappen sich auch stellen...
Kann auch sein, dass der Waermetauscher defekt ist, das kann man ndann aber nur durch Ausbau feststellen. Dazu muss das komplette Armaturenbrett raus und die Heizungskiste...
Serienfehler durch qualitativ minderwertige Materialien. Die Ritzel der Klappenverstellung brechen und die Mischklappe fuer kalt/warm Umschaltung funktioniert nicht mehr.
Je nachdem wo die Klappe dann stehen bleibt, kommt entweder nur kalte, oder nur heisse Luft aus den Duesen...
Anfangs musste in dem Falle die komplette Heizungsanlagen erneuert werden, mittlerweile gibts da REperatursaetze...
Wow, vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen.
Dann weiss ich ja schon welche Sachen ich zuerst nachschauen lasse.
Was mich irritiert : Letzten Winter für ein paar Tage ging gar nichts mehr und jetzt fängt es wieder an.
Wie gesagt, bei über 10°C funktioniert die Heizung einwandfrei. Heute früh bei 6-7°C auch.
Gibt es bei diesem Fehler auch Temperatureinflüsse ?
Vermutlich.
Da die Probleme meist nur auftreten, wenn genau das passiert, was gerade nicht passieren sollte.
Soll heissen, meist kommen die Leute im Soimmer, weil der Wagen staendig heizt, bzw. im Winter, weil er nicht heizt.
Koennte also an Temperatureinfluessen liegen.
Aber da es ein Peugoet ist, kann es auch an 100 anderen Sachen liegen...
<edit> gerade gesehen, dass ick auch Beitraege edieren kann, auf die schon geantwortet wurde. Daher scheint die Edierfunktion zeitlich begrenzt zu sein?
Danke für den Hinweis mit dem Edit, bei mir kann ich nämlich den vorherigen Beitrag auch noch ändern, wird also wirklich zeitlich sein.
Herzlichen Dank auch für die Aussage zu den Stellklappen, das wird es dann wohl sein.
Werde morgen dann berichten was der Defekt war.
Update: Heute war ich in der Werkstatt und habe nachschauen lassen.
Nun, die Stellmotoren waren es nicht.
Das Reparaturkit für beide Motoren kostet übrigens ~23 Euro + 70 Euro Einbau.
Musste ich natürlich nicht zahlen da die Teile in Ordnung waren.
Der Meister ist auch relativ ratlos was es sonst noch sein könnte, Wärmetauscher und Thermostat hat er auch ausgeschlossen.
Wenn es das nächste Mal richtig kalt ist und die Heizung wieder nicht funktioniert lasse ich das Auto dann
über Nacht bei ihnen ( Leihwagen ), vielleicht können sie bei auftretendem Fehler ( heute hat die Heizung nämlich gefunzt ) was erkennen.
Hallo!
Wie ist den der weitere Verlauf für Eingrezung bzw. Behebung gewesen????
Bitte um Antwort!!
DANKE
LG
FRED
(Ein Glück dass es die Erinnerung bei neuen Beiträgen gibt )
Nun,
seither heizt die Kiste wieder gut, eigentlich haben die in der Werkstatt aber nix gemacht.
Sie haben wie gesagt den Kasten mit den Stellmotoren/-klappen kurz aufgemacht und keine Beschädigung festgestellt.
Ich bilde mir aber ein, wenn ich früh die Heckscheibenheizung miteinschalte heizt er sofort auf voller Stärke.
Auch wenn kein Eis auf den Scheiben ist.
Vielleicht hat dir das ein wenig geholfen, ih hoffe es.
Wie schon einer scherzhaft meinte, ist ein Peugeot, also könnten es tausend versch. Sachen sein
LG
Hallo!
Dann werd ich halt mir auch nur mal in die BOX mit den Stellmotoren ansehen und dann hoffen!! )
Vermutlich haben sich hier die diversen Verspannugn des Material gelöst und so könne sich die Klappen wieder normal bewegen.
In der Werkstatt haben sie bei mir nur ein SoftwareUpdate durchgeführt und gemeint das war es
Schleppe das Problem schon über ein Jahr mit bzw. jedes mal wenn es wirklich kalt wird.
DANKE für Deine Antwort
LG
möchte mich hier ranhängen, da mein C5 die gleichen Probleme hat wie Eure Peugeots.
Der Kabelsatz, Steuergeräte, Bedienteil und Heizkasten sind übrigens bei uns
identisch (Einzonenklimaautomatik).
Ich fasse mal mein Problem zusammen: bei mehr als plus 10 Grad heizt er normal.
Bei weniger als plus 10 Grad fällt die Heizung manchmal komplett aus. Man muss dann den
Wagen mindestens 15 Minuten abgeschlossen stehen lassen damit die Heizung bei
Neustart wieder funktioniert.
Die Heizung fällt bei den jetzigen Temperaturen manchmal 2x pro Woche aus manchmal läuft sie
aber auch 10 Tage ohne Problem.
Im Jahre 2007 hatte ich ebenfalls ein Update bekommen, brachte aber nichts.
Folgendes ist mir noch aufgefallen: Das Radio ist Baujahr 2006 - das Bedienteil für die Heizung
ist von Baujahr 2004 obwohl der Wagen im Jahre 2006 vom Band lief.
