Peugeot 307 1,6 HDI Bj. 2008 - "gefahr stopf filter"
hallo leute,
wie schon vor paar monaten geschrieben habe ich folgendes problem und muss nächste woche zum tüv.
beim starten schreibt er im display "gefahr stopf filter" - genau so! (motorkontrolle leuchtet)
keine probleme beim starten oder bei der leistung.
fehlercodes siehe anhang.
kann es sein dass durch den einbau eines neuen radios irgenwas durcheinander gekommen ist? canbus hab ich keinen extra eingebaut - vielleicht wieder das originalradio einbauen und dann checken?
löschen kann ich den fehlercode auf jeden fall nicht.
hat jemand eine idee?
vielen dank schon mal
14 Antworten
Hatte die Meldung auch mal das Könnte am dieselfilter liegen wechsel den mal und lass den fehlerspeicher löschen bei mir war danach ruhe
dieselfilter ist neu
Lass den fehler bei peugeot löschen ich hab den fehler damals mit meinem eigenen obd2 gerät auch nicht weggekriegt
hab mit delphi und mit würth gemacht - geht mit beiden nicht
Wie gesagt bei mir hat die peugeotwerkstatt die Meldung weggekriegt hat mich 39 Euro gekostet den dieselfilter hab ich davor selbst gewechselt ein versuch ist es wert
kann ich natürlich probieren
hab grad einen artikel gefunden wo ev. die glühkerzen schuld sein können und dadurch ein falsches signal weiter gegeben wird das die regenerierung des dpf verhindert.
komisch ist auf jeden fall die meldung im display - gefahr stopf filter .... kann der pöschi kein deutsch ? :-) :-) :-)
... springt aber - auch im winter - problemlos an
Ja die meldung ist echt blöd zumal nichtmal daraus hervorgeht welcher filter gemeint ist. eine defekte glühlerze hatte ich auch schon mal aber das stand damals auch so im fehlerspeicher.den dpf hat meine werkstatt damals auch kontrolliert dieser war aber noch nicht mal zu 50 Prozent beladen daher vermute ich stark das es bei dir auch nur der blöde dieselfilter war und du nur noch die Meldung wegkriegen musst.
Ps : ich habe übrigens auch ein fremdradio drin (sony) allerdings hab ich einen fremdradioadapter dafür zwischen geschaltet
werde auf jeden fall mal das ori-radio nochmal reinhängen und dann mal guck :-)
melde mich dann wieder
P1351, Glühkerze/n defekt.
DPF Parameter wird bei 100% voll sein. Errechnet.
Zähler DPF Retour setzen.
DPF sollte aber auch ersetzt werden.
Stimmt das mit dem p1351 hab ich übersehen
@Rolf-CH schrieb am 18. April 2024 um 21:28:23 Uhr:
hallo rolf, glühkerze ist mir klar - dpf hab ich schon gereinigt.
trotzdem gibts die meldung - gefahr stopf filter - die weg muss damit ich den tüv bekomme.
kennst du die delphi soft? kann ich damit den zähler zurück setzen?
habe lange nicht mehr mit delphi gearbeitet.
@helcer schrieb am 19. April 2024 um 01:57:52 Uhr:
Und wie?
Dem System muss ein neuer bzw. gereinigter Partikelfilter mitgeteilt werden.
So, Originalradio ist wieder eingebaut
das warndreieck und die meldung im display - gefahr .... - ist nach wie vor da
die fehlermeldung - P1351 - ist weg
pöschi geht nächste woche zu peugeot zum löschen der meldung, delphi und würth schafften es nicht
... wird von fahrzeug nicht unterstützt ...
melde mich wenn ich mehr weiss
schönes we und danke vorerst :-)
so, update :-)
dpf noch einmal mit presto dpf-reiniger behandelt
- fehler (gefahrendreieck und "gefahr verstopf filter") nach wie vor vorhanden
- zwangsregeneration durchgeführt
- alles wieder gut - keine fehlermeldungen mehr / auch die glühkerzen scheinen nicht mehr auf! anscheinend hängt das irgendwie zusammen - auch wenn ich nicht weiss wie und warum :-)
- trotzdem noch einmal alles auf grundeinstellung gestellt (dpf und agr)
fazit - man muss sich einfach nur die zeit nehmen und schon geht`s :-)
schönen tag noch an alle und nochmals danke
