- Ford
- Escort & Orion
- Plasma Tacho Frage ???
Hallo zusammen !!
Wie mann auf dem Foto sehen kann habe ich meinem Cabrio jetzt einen Plasma Tacho gegönnt.
War zwar etwas fummelig und an die Tachonadeln muß ich nochmal ran (Die leuchten mir noch zu wenig) aber was ich nocht nicht hinbekommen habe ist eine Ausleuchtung der Kilometeranzeigen.
Hat vieleicht einer von Euch eine Idee wie man das hinbekommt.
Für Tipps wäre ich danbar
MFG
Bungi
http://img3.fotos-hochladen.net/thumbnail/plasmablauv21ckp6nr_thumb.jpg
6 Antworten
Sieht echt stark aus :-) kann ich des bei mein auch machen MK6 BJ93 Cabrio ??
Andreas
Hallo gleich dazu noch eine frage, kommt man gut ran an die Tachowelle bzw. muss ich denn dafür komplett den Tacho demontieren und wo sitzen genau die Schrauben ? eventuell eine bebilderte Anleitung hier vorhanden, habe leider keine gefunden hier ...
Andreas
Hast du die nadeln gegen andere getauscht und von hinten beleuchtet ? Wenn ja welche nadeln haste genommen ?!
Jo sieht ganz schik aus
Hallo zusammen !!
Ich bin neu hier gehe aber davon aus das ähnliche Themen schon oft hier angesprochen worden sind.
Trotzdem mache ich mal den versuch das ganze zu beschreiben.
Ich so vorgegangen:
zuerst mal habe ich mir auf Schrottplätzen 2 Baugleiche Tachos besorgt. Dabei ist mir immer aufgefallen das im Drehzahlmesser unter der Nadel entweder die Bezeichnung 2 oder E2 stand. Auf Nachfragen beim Freundlichen F..... und bei verschiedenen Bekannten (Automechanikern) wurde mir immer gesagt das man die Drehzahlmesser mit diesen Bezeichnungen nicht untereinander tauschen kann Da diese sonst falsche Werte anzeigen würden. (Ich lass das mal so stehen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren).
Das mit den Tachos habe ich deshalb gemacht um den Umbau vorher genau durchzugehen damit mir am eigentlichen Objekt nicht schief geht.
So zu allererst habe ich die Tachowelle am Getriebe angeschraubt um beim Tachoausbau mehr Spiel zuhaben. Das geht ganz einfach, denn die Schraube ist nur mit der Hand angezogen. ca. 5 Min
Dann die Tachoverkleidung (Rahmen) 2 Schrauben , die obere Lenkradverkleidung 2 Schrauben und die Verkleidung mit dem Ablagefach unterm Lenkrad über der Pedalerie 6 Schrauben ca. 5-10 Min.
Weiter geht’s mit dem Tacho: 4 Schrauben lösen und den Tacho vorsichtig nach vorne ziehen, das geht jetzt ganz gut weil man die Tachowelle am Getriebe ja abhat und die Welle so ca 5 - 8 cm nachschieben kann.
Jetzt hinter den Tacho greifen und die Tachowelle am Tacho selber lösen, das ist eine weise Plastiküberwurfmutter mit einem fühlbaren Wulst und an einer Seite leicht geriffelt. Die geriffelte Seite andrücken und das ganze nach hinten wegziehen. (Geht beim ersten Mal immer etwas schwierig weil man nicht viel sieht und nur am fühlen ist, aber beim nächsten Mal weiß man was Sache ist uns geht das eigentlich flott von der Hand)
Danach den breiten Multistecker abziehen und wenn noch vorhanden (von Mitte 93 bis Anfang 94) den separaten Lichtstecker für die Airbagleuchte (War bei mir jedenfalls so).
Danach den Tacho zur Seite hin herausnehmen.
Danach den Tacho an sich auseinander nehmen, die 2 oberen Birnchen herausdrehen und die Plexiglasscheibe lösen und abziehen.
Am Drehzahlmesser und am Tacho den kleinen unteren Zeigerstopper und den Stift für die Tageskilometer abziehen.
Die Zeiger vom Drehzahlmesser und vom Tacho ruhig auspendeln lassen und dann alle vier Zeigerpositionen mit einem feinen Edding am Rand sauber und vor allen Dingen genau markieren.
So jetzt die Zeiger vorsichtig abnehmen ich habe es mit einer Kuchengabel gemacht passt gut drunter und man hat eine gute dosierte Hebelwirkung.
Nächster Schritt die Plasmascheiben (Ich hab mir meine bei Moman bestellt falls der Versuch schiefgegangen wäre hätte ich nicht zuviel in den Sand gesetzt.).
Mit Doppelklebeband an mehreren Stellen aufgesetzt und fixiert.
Anschließend für die 4 Kabel der Stromzuführung im hinteren Bereich des Tachos 4 ca. 15mm große Löcher gebohrt um die Kabel nach Außen zu führen. (Aber Vorsicht die Leiterbahnen auf der Rückseite nicht vergessen).
Nächster Schritt die Zeiger (Ob weiße oder Rote ist egal bei leuchtenden Scheiben kann man die Zeiger sehr schlecht sehen).
Ich habe mir bei Revell die Farbe Leuchtrot (UV-Aktiv)mit der Bezeichnung 332 geholt und die Zeiger vorsichtig mit dem Pinsel angemalt. (für den 1.Versuch nicht schlecht wird aber mit Airbrushing noch mal neu gemacht.).
Dann die Zeiger wieder vorsichtig auf die Einheiten gesteckt. (Die zuvor gemachten Markierungen beachten).
Mann kann jetzt auch den Vorlauf des Tachos korrigieren wenn man will.
Als nächstes nehmen wir uns die vordere Abdeckung des Tachos vor.
Das weiße Plastikteil mit den beiden Löchern für die obere Tachobeleuchtung muss weg.
Wie ist egal nur vorsichtig weil es geklebt ist. Dann die grüne Streuscheibe und die Schwarze Streuscheiben Halterung herausnehmen. Ich habe diese Schwarze Abdeckung dann zur hälfte weggedremmelt um Platz für meine Kaltlichtkathode zu machen (Revoltek Twinset Schwarzlicht). In den jetzt geschaffenen Platz passt diese 10 cm lange Kathode wie angegossen. (die zweite Kathode wird nicht gebraucht:Reserve).
Jetzt alles zusammenbauen und vor dem Einbau alles austesten.
Hier kommen die ausgebauten Schrottachos wieder zum Einsatz. Mit einem aus diesem oder einem anderen Forum heruntergeladenen Schaltplan für die Tachoeinheit habe ich einen an den Schrotttachos verbliebenen Multistecker so verdrahtet das ich die Beleuchtung kontrollieren konnte. Achtung !!!! hier jetzt unbedingt auf Anode und Kathode ( 12V und Masse ) achten sonst kann einem schon bei diesem Versuch ein Inverter durchgehen.
Wenn alles funktioniert zum Fahrzeug und einbauen.
Erstmal beide Inverter hinter den Tacho. Dann den Plasma Inverter aufgrund seiner langen Verkabelung und links in der Nähe der ZEB sicher befestigen. Als nächstes den Flachen Inverter für die KaltLichtKathode in der Nähe der Airbagsteuerung sicher befestigen (Das Kabel ist leider nicht länger).
Das war es eigentlich, der Tacho wird jetzt mit der nötigen Vorsicht an seinen Platz geschoben, (Auf alle Kabel achten das man nu ja keins einklemmt) und dann den Multistecker eingesteckt.
Jetzt wird vor allem anderen noch ein kompletter Beleuchtungstest gemacht und dann kann man eigentlich in umgekehrter Reihenfolge das ganze wieder zusammenbauen.
Ich persönlich habe alles wieder angeschlossen aber noch nicht verschraubt sondern hab erstmal eine Probfahrt mit dem ganzen Umbau gemacht. Bin zur Tanke hab denn Essi voll getankt und die Tankuhr, den Tacho und auch den Temperaturanzeiger beobachtet. Denn jetzt ohne die Plexischeibe kann man noch sehr gut irgendwelche Korrekturen vornehmen wie z.B. mit einem Navi den Tachovorlauf etwas korrigieren.
Wenn dann alles funktioniert und die Werte stimmig und realistisch sind Plexi drauf, alles festschrauben und die Verkleidungen wieder befestigen.
Der Ganze Umbauaufwand mit dem Testen hat sich bei mir auf einen Samstag beschränkt.
So ca. 6-8 Stunden natürlich ohne das vorherige Ausprobieren um mich mit der Sache vertraut zu machen
M F G
Aus dem Rheinland
g-Bungi
Hallo Bungi
Klasse anleitung, werde es bei mir auch machen demnächst, sieht echt klasse aus hatte immer nur bissel Respekt davor dieses zu machen, aber ich denke dass ich des nun auch hinbekomme bin ja so ungeschickt nun auch nicht was das Basteln angeht... aber dank deiner Anleitung werde ich den versuch wagen und dieses mir demnächst bestellen bei Ebay, sollte es fertig sein werde ich drüber berichten :-)
Nochmals danke für deine mühe
Andreas
Um auf Deine Frage zurück zu kommen:
Ich nehme an, Du hast die Birnen von der ursprünglichen Tachobeleuchtung entfernt. Deshalb ist der Kimometerzähler so dunkel. Normalerweise ist auf der Rückseite der Tachoscheibe sogenannte "Lichtleiter" montiert, die den Kilometerzähler anleuchtet (und auch die Zeigerbeleuchtung).
Bau' doch einfach blaue LED's anstelle der Hintergrundbeleuchtung ein, damit die Lichtleiter (sofern noch vorhanden) wieder leuchten....
Das mit dem Drehzahlmesser stimmt übrigens. Je nach Motor und Zündelektronik wird der entsprechende Drehzahlmesser gebraucht, sost zeigt dieser nur die hälfte bzw das doppelte an.
