- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Position Kompressen Relais BMW F07
Guten Tag zusammen,
plötzlich ist am meinem BMW F07 Baujahr 2014 die Luftfederung abgesackt. Vor zwei Jahren habe ich bei Luftbalgen getauscht und Dunlop Luftbalgen eingesetzt.
Nun wollte ich mit Ista den Kompressor ansteuern um die Luftbalgen zu befüllen, um diese nach der Dichtigkeit zu kontrollieren (keine Fehler im Fehlerspeicher). Der Kompressor reagiert auf nichts und gibt kein Ton von sich.
Ich habe alle Sicherungen kontrolliert und wollte auch das Relais kontrollieren.
Ich habe den ganzen Kofferraum auseinander gebaut und überall recherchiert um das Relais zu finden. Konnte es aber nirgendwo finden.
Auf unterschiedlichen Webseiten habe ich Zeichnungen gefunden, die die Position des Relais darstellen. Ich vermute, dass die Zeichnungen noch zum vorfacemodell gehören.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand sein Wissen teilen kann, wo das Relais sitzt und mögliche andere Fehlerquellen nennen kann.
1 Antworten
.:.es gibt 2 verschiedene Positionsangaben für das Relais (K1)
- "Reserveradmulde", links (Dein Bild 1)
- unter der Heckleuchte, rechts (Dein Bild 2)
Vielleicht hilft die Kabelfarbkodierung am Relais bei der Identifikation
- rot/weiß > Versorgung, Relais von Sicherung F182 (40A)
- rot/schwarz > Ansteuerung vom EHC-Steuergerät
- rot/blau > Versorgung, Kompressor
- braun > Masse
