- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Problem bei der Au, Co wert im erhöhten Leerlauf zu hoch
Hallo Liebes Forum
Ich hab ein Problem mit den Abgaswerten, war beim TÜV und der bemängelt das der CO wert im erhöhten Leerlauf zu hoch ist. Darf max 0.30 sein und ist 0.46. was könnte das Problem sein?
5 Antworten
wo warst du denn beim TÜV? Bekanntlich ist TÜV nicht gleich TÜV.
Es werden die Testgeräte verwendet, die vor Ort verfügbar sind.
Ist mir auch schon passiert. Beim „richtigen Tester“ hat es dann gepasst.
Grüße waltgey
War bei der DEKRA. OK vielleicht probiere ich es wo anders nochmal, dank dir
mit dem OBD Tester mal schauen ab Lambdasonden ok sind. Der KAT sollte ordentlich warm sein. wenn der Tüv schnell schnell gemacht hat, dann war er vllt nicht warm genug
Blase deinen Kat mal auf der AB richtig frei und achte darauf, das das Auto vor der AU richtig warm gefahren wurde.
Denn ich bin der Ansicht, das einfach dein Kat durch z.B. viel Kurzstrecke und ruhige Fahrweise etwas "belegt" ist, denn der Lambdawert ist gut.
Leichti
