Problem mit dem Partikelfilter
hi seit einer woche ist mein problem das partikelfilter leuchtet motorleuchte leuchtet und vorglühleuchte leuchtet . jetzt komms ich fahre 30min immer über 2500 umdrehung vorglühleuchte weg, motorleuchte weg, partikelfilter leuchte weg .nach 1-3 tage komms wieder danach mall so mall so. diagnose test 3-5mall jedes mall andere werte einmall 11g dann 7g dann 40g nach 1min fahren 15g was kann es sein.diagnose test stand irgendwas mit sensor wenn es sonsor ist wo liegt es genau.DANKE
31 Antworten
Komplettes vollständiges Diagnoseprotokoll posten !
Zudem gibt es z.B. 3 bis 4 Abgastemperatursensoren, einen Drucksensor für Abgas und diverse andere Sensoren.
Original geschrieben von ozlemilker
hi seit einer woche ist mein problem das partikelfilter leuchtet motorleuchte leuchtet und vorglühleuchte leuchtet weg. jetzt komms ich fahre 30min immer über 2500 umdrehung vorglühleuchte weg, motorleuchte weg, partikelfilter leuchte weg .nach 1-3 tage komms wieder danach mall so mall so. diagnose test 3-5mall jedes mall andere werte einmall 11g dann 7g dann 40g nach 1min fahren 15g was kann es sein.diagnose test stand irgendwas mit sensor wenn es sonsor ist wo liegt es genau.DANKE
Etwas schwer verständlich was du da so schreibst, ozlemilker...
ok jetzt bin ich 30min gefahren und alles wieder normall , mall gucken wann es wieder fehler macht. Wenn es wieder leuchtet schreibe ich Diagnoseprotokoll danke nochmall für alle.
Tipp: Wenigstens einmal zu AUDI auslesen lassen damit dies hinterlegt ist.
Sollte irgendetwas teureres kaputtgehen kannst du wenigstens nachweisen dass es schon zu Gewährleistungszeiten Probleme gab!
Das nutzt bloss NIX !
Wenn derartige Probleme im Gewährleistungszeitraum auftreten muss man auch der Werkstatt die Möglichkeit einräumen, die Fehler zu beheben.
Tut man das nicht, hat man später auch keine Ansprüche !
=> Nur Fehler auslesen lassen bringt bezüglich Gewährleistung / Garantie garnix.
Was für ein Motor ist den verbaut?
2.0 TDI 143ps ( chip 178ps)
Hört sich nach defektem Differenzdrucksensor an. Der misst den Druck vor und hinter dem DPF und leitet bei zu großer Differenz die Regeneration ein. Ist der defekt und liefert falsche Werte, kann es zu überflüssigen Regenerationsaufforderungen kommen, wie in deinem Fall. Kostet ca. 150-200 Euro.
und wo liegt der Differenzdrucksensor
wo kann ich es kauffen und nr bitte
DANKE
Ist ein bekanntes Ersatzteil, sollte jeder AUDI Händler kennen!
Am besten direkt mit Fahrgestellnummer beim Freundlichen anfragen! :)
Das Teil kostet ca 45€ und ist auf max 10 min gewechselt. Muss aber neu angelernt werden!
hab heute angeruffen und 59euro ist ok aber
und wo sitzt der sensor ganz genau.
Da sind sie mit dem Preis gut rauf gegangen. Habe meinen vor nem halben Jahr für knapp 40€ gekauft. :rolleyes:
http://www.online-teile.com/.../advanced_search_result.php?...
Man kann ihn auch manuell anlernen. Steht mehrfach hier im Forum.
