- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Problem mit Ölverbrauch
Habe mir im April ein e92 n53b30 330i zugelegt.
Auto hat 113tkm drauf.
Nun zu den Problemen.
1. Problem.
So das Auto ist ein Problem Kind
Habe vor kurzem die Hochdruckpumpe tauschen lassen und ein Geräusch
Dieses Geräusch kommt nur im schubbetrieb und das erst nach etwa 1er Minute fahren. aber dann auch dauerhaft im schubbetrieb. Geräusch hört sich an wie ein defekter Injektor oder ähnliches aber ist es nicht.
Am lautesten ist es wenn man bei etwa 1800 Umdrehungen Vollgas gibt
2. Problem.
Ich kann alle 2500-3000km 1-1,5 l Öl nach kippen
Fahre 5w40
Das kann doch nicht normal sein. Ist ein bisschen hoch oder ?
Das Auto wird immer warm Gefahren. Sprich unter 100 grad Max. 3000 Umdrehungen.
Verbrauch liegt bei sparsamer Fahrweise schon bei 12,5-13,5l
Ist laut Aussagen hier ja auch ein wenig viel. Sollte zwischen 10-11l liegen wenn ich das hier richtig gelesen hab bei normaler Fahrweise.
3. Problem.
Habe im Innenraum alles auf LED umgebaut und diese gehen mal und mal nicht. Dann sind diese ziemlich schwach. Teilweise gehen sie nach kurzer Zeit aus
Wenn man dann die Deckenbeleuchtung wieder einschalten will in dem man den Knopf betätigt gehen nur die fußraumbeleuchtungen an.
4. Problem.
Habe dann zuletzt noch das er ziemlich instabil auf der Straße liegt. Wenn man in eine Kurve fährt mit einer Bodenwelle oder einem Gullydeckel springt er hinten förmlich und ist somit nicht Spurtreu.
5. Problem.
Wenn ich stark ruckartig abbremse hab ich ein knallen in der Hinterachse. Wenn ich dann wieder stark beschleunige knallt es nach hinten. Es kann immer nur einmal in jede Richtung knallen
Bei normal fährt nichts zu hören.
So hab jetzt mal paar Dinge aufgelistet und hoffe mir kann weiter geholfen werden ??
In diesem Sinne schönen Abend noch ??
Mit freundlichen Grüßen Stephan
Das was du geschildert hast sind wahrscheinlich die Gummilager für den Hinterachsträger kaputt
daswegen ist das klopfen zu hören wenn man Gas gibt, weil ja bei Bmw alles über das Heck läuft
guck mal auf den Boden Hinten wo das Heck steht ob da Flüssigkeit ist ,oder nimm ihn auf der Bühne hoch und guck hinten beim Differnzial nach ob da Öl raus läuft wenn ja ist das Gummilager mit der Hardyscheibe gerissen
27 Antworten
Merkwürdige Probleme für ein Fahrzeug das nur 113tkm haben soll. Welches Baujahr ist das? Ölverbrauch könnte an KGE liegen oder Ventilschaftdichtungen. Aber bei 113tkm wäre das doch eher ungewöhnlich, auch wenn BMW Motoren bekannt dafür sind, das sie Öl verbrauchen.
Das Geräusch könnte in der Tat von einem defekten Injektor kommen.
LED Beleuchtung war sicherlich ohne CAN-Bus Platinen oder? Dann ist es nicht verwunderlich, das es mal geht und mal nicht. Ich würde entweder zurückbauen oder richtige Leuchten die CAN-Bus tauglich sind, einbauen.
Unstabiles Heck, kann viele Ursachen haben. Defekte Stoßdämpfer oder ausgeschlagene Gummis an einer Fahrwerkskomponente. Das Knallen könnte eventuell ein Hinweis auf deefekte Hinterachslager sein.
Zu Nr.4 Welche Reifen- und Felgengröße sind verbaut? Runflatreifen?
Hallo. Das Auto ist Baujahr 2009
KGE?
Mit den LEDs. Die waren extra für den e92 aber auch Firmen machen Fehler deswegen könnte das durchaus möglich sein
LKOS im Moment Winterreifen in 17 Zoll. Natürlich kein runflat
Okay dem Tipp geh ich mal nach guest77. Schonmal vielen Dank. Melde mich morgen wieder :)
ad 1) ? Geräusch im Schubbetrieb, aber am lautesten bei 1800U/min Vollgas, also auf Last :confused: Kannst Du das Geräusch aufnehmen?
ad 2) bei meinem (N53B30O0, Bj 05.2010) ist's 1L auf ca 20tkm, 0W30 Castrol Edge LL04, akt. 58tkm gelaufen
ad 4) evtl. falsche Reifen, schlechter Grip oder zu hart (Luftdruck oder Lastindex zu hoch). Was ist denn genau aufgezogen?
KGE: Kurbelgehäuseentlüftung..
Bekannt beim N52...
@LKOS schrieb am 17. Dezember 2015 um 21:09:20 Uhr:
Bei dem geschildertem Problem kann das mit Reifen-/Felgengröße doch nix zu tun haben.
Solche Mutmaßungen sind doch irre!
Verkauf das Auto und kauf dir ein "GESUNDES"... mein Tipp
@Dixie1865 schrieb am 19. Dezember 2015 um 19:22:07 Uhr:
Das Problem an einen anderen weiterschieben, der sich dann wiederum hier ausheult.
@hansi2004 schrieb am 19. Dezember 2015 um 19:03:48 Uhr:
Wo habe ich denn Mutmaßungen angestellt? Ich habe lediglich zwei Fragen gestellt! Wieviel verschiedene Rad/Reifenkombinationen bist du denn schon im E9x gefahren, um hier "irre" in den Raum zu werfen?
Also im Sommer fahr ich hinten 265/30 19 vorne 235 mein ich
Und jetzt im Winter die 17 Zoll mit 235 oder 245ern. Aber an den Reifengrößen kann das nicht liegen. Sind Orginal Größen ??
Dixie solche Tipps sind mehr als unnötig. Sry aber dann müsste ich ja jedes Auto irgendwann verkaufen...
@Stephan4293 schrieb am 19. Dezember 2015 um 21:24:21 Uhr:
Na ja; Originalgrößen sind das aber nicht gerade.:)
Schau mal in Dein COC.
@Stephan4293 schrieb am 19. Dezember 2015 um 21:25:04 Uhr:
Klar.. wenn es kaputt geht, musst dir ein anderes kaufen.. mach ich immer so!
