- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Problem; Zündansteuerung Zylinder 3 P1361 - Zündansteuerung Zylinder 1 P1355 und Banksonde 1
Nach dem Abschleppen springt er jetzt wieder an. Lief auch 2 km wohl gut und jetzt zieht er gar nicht mehr. Kommt kaum berghoch und stinkt extrem nach Benzin aus dem Auspuff.
3 Fehlercodes gefunden:
17769 - Zündansteuerung Zylinder 3
P1361 - 35-00 - Unterbrechung
17763 - Zündansteuerung Zylinder 1
P1355 - 35-10 - Unterbrechung - Sporadisch
16518 - Bank 1 Sonde 1
P0134 - 35-10 - keine Aktivität - Sporadisch
Kann da jemand was mit anfangen? Wie geschrieben, anspringen tut er mittlerweile einwandfrei, was vorher auch nicht ging.
4 Antworten
Es ist schon verückt welche irreführenden Fehlermeldungen generiert werden (können). 2 Stunden Schaltplan studieren, 5 Minuten Check am Motor, jetzt läuft er wieder perfekt.
Du sachtest ja in nem anderen Thread das die Zündung nicht freigeschaltet wird. Evtl masse probleme der Zündspulen? Ich würde mal den Kabelbaum prüfen, wäre nicht mein erstes mal das ich sowas sehe. Ich wüsste nicht ob die endstufe für die Zündspulen vllt nh hau weg hat.
Nein, es war die Ansteuerung der Zündspulen. Und der andere Fehler war Leitung 87F.
Moin, von wo genau kommt die Ansteuerung? Von dem MSG?
