- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Probleme mit Heckklappe Kofferraumtür
Mein 2006er ML macht mich gerade wahnsinnig.
Sporadisch geht die Kofferraumklappe mal zu öffnen und mal nicht.
Das Fahrzeug hat nur die Zuziehhilfe, nicht die selbstfahrende Tür.
Im Rear-Sam (Neuteil, aber keine Änderung) sehe ich, dass ich den Aussengriff drücke. Dies Signal kommt also an.
Wenn ich bei Ansteuerungen auf Öffnen der Rückwandtür gehe, klappt dies auch. Also das Signal kommt vom Griff zum Rear-Sam an. Die Ansteuerung via Star Diagnose ans Rear-Sam zum Schloß funktioniert auch. Irgendwie macht das Rear Sam oder beide, die ich habe, intern nicht was es soll.
Die Leitungen habe ich Sicherheitshalber nochmal vom Stecker F am Rear-Sam bis zum Griff und Schloss durchgemessen. Alle ok.
Jemand eine Idee?
Daniel
Auch die Betätigung der Kofferraum Taste an der Fahrertür oder auf der Fernbedienung lässt die Heckklappe NICHT öffnen. Öffnen geht nur über Xentry
3 Antworten
Ich hatte mal das Problem, dass der Griff außen an der Rückwandtür klemmte. Durch Verschmutzung blieb er quasi gezogen und ist nicht alleine wieder rausgegangen. Das hat ähnliche Probleme erzeugt.
Trotz Reinigung wurde es nicht dauerhaft besser. Ich benutze lediglich den Taster in der Fahrertür und die Taste auf dem Schlüssel für die Automatische Öffnung und zusätzlich den Taster an der Unterseite der Rückwandtür zum Schließen.
Den Griff Außen benutze ich gar nicht mehr.
Ich habe auch das Problem mit dem klemmenden Griff und öffne nur noch über Schlüssel und den beiden Tasten (Heckklappe und Fahrertür). Klappt super ??
Am Griff kann es nicht liegen. Der gibt ja nur Masse ans Rear Sam weiter. Das kann ich in den Ansteuerungen sehen. Gebe ich auf den Pin mit dem gelben Kabel Masse am Rear Sam, also das künstliche Öffnen-Signal, sehe ich auch dies in den Ansteuerungen des Rear-Sam.
