- Motorrad
- Honda Motorrad
- Probleme nach Kupplungshebel Wechsel
Bin ein absoluter Anfänger und dachte ich Wechsel ma schnell meine Hebel. Seit dem ich aber den neuen Kupplungshebel drauf habe, fährt die Maschine nicht mehr rund. Anfahren klappt normal, aber wenn ich über 2000 Umdrehung komme, fühlt es sich so an als wäre die Maschine im Leerlauf, die Drehzahl aufm Display geht hoch, aber ich kriege keinen Schub. Hab gelesen das man das Kupplungsspiel anpassen muss, liegt es vllt. daran?
Wäre echt dankbar für eure Hilfe, das Motorrad ist 1 Jahr alt und sonst hab ich nix angepackt. :(((
34 Antworten
Du musst den Bowdenzug lösen. Der ist zu sehr gespannt und lässt die Kupplung rutschen. Wenn Du so weiter fährst, ist sie hin.
Bin damit nur die Straße hoch und runter gefahren, höchsten paar hundert Meter und danach wieder heim. Meinst du mit Bowdenzug dieses schwarze Drehrad direkt beim Kupplungshebel oben? Das Bild ist nicht von meiner Maschine, sondern ausm Internet.
Ja. Und unten an der Kupplung ist auch noch eine Spindel zum Einstellen.
Alles klar, danke. Gibt es da eine bestimmte Einstellung, oder spiel ich da dran rum bis es ganz normal wieder läuft?
Du hast ja nur den Hebel gewechselt und nicht den Zug. Es reicht eigentlich, oben zu verstellen. Unten eigentlich nur, wenn der Zug gewechselt wurde. Aber Ferndiagnose ist schwierig. Hast Dir einen billigen China-Hebel besorgt oder ein Qualitätsteil?
Hab mir diesen hier gekauft: https://www.motea.com/de/...be-klappbar-und-langenverstellbar-118347-0
Denke ma das ist schon was gutes.
Ich habe beim wechseln, nur oben den altern entfernt und den neuen dran gehangen. Ich werd ma moin das mit dem Bowdenzug mir angucken.
Der ist gut.
Du hast oben die Stellschraube nicht gelöst und den Hebel eingehebelt. Dadurch ist Spannung auf dem Seilzug. Die Spindel rein drehen. Und mit dem großen Rad sichern.
Alles klar, ich probiere es morgen aus und geb dann nochmal Bescheid. Vielen Dank schonmal!
https://m.youtube.com/watch?v=KcfOfGjnzuU
Passt auch für Honda :-)
@Rifttraveler schrieb am 5. März 2021 um 19:44:19 Uhr:
Auf jeden Fall ein sehr guter Preis:)
Hab jetzt bissel rumgespielt und ne Runde gedreht und es geht wieder alles. Sieht jetzt so aus.
Das große Rad ist die Kontermutter. Die muss gegen die Armatur gedreht werden.
Vielleicht doch mal das kurze Video anschauen, wenn man so gar keine Kenntnisse hat. Auch wenn rumspielen manchmal zum Ergebnis führt. So wie du es jetzt hast verstellt es sich gerne von alleine.
Und der Schlitz der Hohlschraube sollte nach unten gedreht sein, damit kein Wasser rein läuft.
