Q5 Tür problem
Hi ,
ich habe folgendes Problem,und zwar geht hinten recht die Tür nicht von außen auf,nur von innen.
Die ZV verschließt das Auto komplett,aber öffnet hinten rechts nicht..
Ist da vielleicht irgendwas elektronisches kaputt?
Manuell geht alles wenn ich ihn von innen entriegelt habe,das gehts auch von außen auf.
Was ich nicht verstehe ist,warum verschießt es aber öffnet nicht mehr.
Weiß vielleicht jemand von euch Rat?
Audi Q5 3.2 FSI Bj. 2012
11 Antworten
Türschloss defekt. Kannst reparieren oder austauschen
Meinst du den Elektrischen Stellmotor für das Türschloss?
Ja hat zwei motoren eventuel klemmt einer
Klingt kompliziert,ist das schwer zu wechseln?
Türpappe muss mit sicherheit ab,sind glaube 4 Schrauben. Muss der Türgriff ab?
Google gibt es viele videos, habe es selbst auch schon hinter mir alles ohne stress
Mal ne frage, wieviel pins hat denn de Stellmotor? Gib da ja verschiedene ausführungen 7 Pins und 6 Pins.
Correct das weist du erst nach dem ausbau, oder mit fgz nummer dei audi kaufen. Wenn neu dann kaufe orginal. Habe zu erst bei amazon gekauft haben keinn halbes jahr gehalten
Ich habe das gleiche Problem, es lässt sich die rechte Tür bei meinem Q5 auch nur von innen öffnen, aber komischerweise kann die vordere Türe von Außen nur im Winter nicht geöffnet werden, wenn es Nasskalt ist.
Aktuell funktioniert sie wieder in beiden Richtungen. Kann das auch am elektrischen Stellmotor liegen, der bei Feuchtigkeit so seine Tage / Probleme hat?
Hatte das selbe problem im sommer top im winter flop. Dann ausgebaut motoren geschmiert, wieder eingebaut. Seit mehr als ein jahr keine probleme
So, wollte nur bescheid sagen,neues schloss ist drin. Das war ganz schön frickelig.
Glueckwunsch. Auf ein langes funktionieren. Etwas fumelig aber es geht
