- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Radio Din 2 Einbau
Radio Din 2 Einbau
Hallo Liebe Schrauber Gemeinde
Ich habe folgende Frage, Ich Fahre einen Opel Astra H 1,6 16V
Ich habe mein Autoradio was Serienmäßig verbaut ist gegen ein Neus Digital getauscht, alles
ganz einfach Dachte ich , nachdem ich es Angeschlossen hatte ,fingen die Probleme an , habe jede Menge
fehler im Speicher gehabt zum guten Schluss fuhr mein Astra garnicht mehr ,habe das Radio wieder Getauscht,und ab in die Werkstatt, Das Steuergerät war kaputt wurde ersetzt..Kosten insgesamt 950€
Kann Es sein das die Ursache für das kaputte Steuergerät Das Radio gewesen ist, ich würde es
gerne wieder einbauen...
Danke Jetzt schon mal
Gruss Micha
5 Antworten
@OAMichaa,
ein paar Infos zum neuen Radio wären hilfreich.
Auch wie Du das Radio eingebaut hast. Musstest Du an den Steckverbindungen etwas ändern oder wurden Adapter verwendet?
Ich habe schon öfters Doppel-DIN-Radios beim VW 5 und 6 ohne Probleme eingebaut.
Papasmobil
Ich habe mein Pioneer Radio, auch ein Doppeldin vom ACR einbauen lassen, läuft super auch die Lenkrad Fernbedienung funktioniert ohne Probleme. Bei der ganzen Elektronik im Auto lass ich es lieber vom Profi einbauen.
Klingt so unplausiebel.
Es gibt schon Chinabomber, wo der Can-Bus-Adapter in das gesamte System eingreift. Nur dass es Steuergerät direkt schrottet kenne ich bisher nicht. Aber nix ist unmöglich.
Dass ein Radio derart per CAN Bus ins Steuergerät eingreift, daß es gleich gehimmelt wird, klingt unplausibel.
Aber wie wäre es mit mehr Input?
Welches Radio?
Hat der Einbauer Ahnung vom dem was er da tut, oder klemmt nach dem Motto ""wird schon schief gehen"" an?
Was heißt STG kaputt? Gebraten, oder ""nur"" Datenverlust?
