- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Räder vom Astra j übernehmen?
Ich habe von meinem Astra j noch 225/50 R 17 Reifen auf Original Opel 10 Speichen Felgen. Kann ich diese beim Insignia b verwenden?
11 Antworten
Traglast und Einpresstiefe beachten, ggf. Fahrzeug ablasten.
Vorher mit der eintragenden Prüfstelle besprechen.
Passt der Lochkreis?
Laut Kaufvertrag sind es PGQ mit 5x115 siehe Bild
ich habe den Insignia noch nicht.....
Lochkreis sollte passen,
Nur die kleinen Astra J hatten 5x105.
Astra J mit 5x115 müßte ET41 haben und
Insi B mit 5x115 sollte ET 45 haben.
Nebendurchmesser sollte passen, beide 70,2 mm.
Ich habe die Felgen samt Reifen vom Zafira C, die teilweise gleich mit dem Astra J sind eintragen lassen. Bei mir sind es die AACC mit 225/50 R17 91V.
Hatte die im Umrüstkatalog herausgesucht wegen der Traglast und der Größe, die ET ist 7J 17 44 und eine ABE einer Zubehörfelge mit der Felgendimension und der Reifengröße.
Die Einpresstiefe ändert sich mit der Felgenbreite. Die PGQ ist eine 7Jx17"-Felge und müsste dann für den Insignia wohl ET44 haben.
Passen die Reifen überhaupt auf den Insignia? Den fünfziger Querschnitt gibt es für Insignia nicht. Da gibt es nur 215/55 oder 225/55 bei 17" Felgendurchmesser.
@KadettB Die Reifengröße gibt es bei Zubehörfelgen mit ABE. Wie ich schrieb, wurden sie bei mir problemlos eingetragen.
Ich fahre sie als Winterräder, die Tachoabweichung ist allerdings größer wie mit den 20".
@wfrene Die Opel-Felge wurde bei dir mit 225/50 R17 91V eingetragen, weil es für diese Reifengröße eine Zubehörfelge eines anderen Herstellers gibt, der für seine Felge eine ABE hat?
@bobbysix Momentan kommen wir hier wohl nicht abschließend weiter und können nur grob schätzen. Deine Felge ist ja eine Opel-Felge (PGQ). Das schließt ECE und ABE aus. Wenn Reifen und Felgen nicht den Angaben im CoC-Papier entsprechen, bewegen wir uns in Richtung Teilegutachten oder Einzelabnahme. Hier hilft möglicherweise der Räder- und Reifenumrüstkatalog weiter. Dann bräuchte man aber die vollständige Reifen- und Felgenbezeichnung deines Reifens und deiner Felge und die Daten des Insignias, einschließlich der Angaben im CoC-Papier.
Also laut CoC vom Astra J
225/50 R 17 94 V auf 7Jx17 /ET 44
ich habe z.Z. " " " 98 Y auf 7Jx17 /ET 44 drauf.
CoC vom Insignia B
225/55 R 17 101 V auf 7.5Jx17/ET 45
oder 225/55 R 17 97 W auf 7.5Jx17/ET 45
Die möglichen 18" oder 20" Felgen lass ich mal weg....:D
@KadettB schrieb am 19. April 2024 um 22:30:25 Uhr:
Ich habe die ABE eines Felgenherstellers mit genau den selben Daten 7J x 17 ET44 mit zum TÜV genommen, dort waren die 225/50 R17 für den Insignia B ohne Einschränkungen zulässig.
Im Prinzip wie ein Vergleichsgutachten.
Dann den Umrüstkatalog für die Opelfelge AACC wegen der Traglast.
Das hat dermTÜV-Prüfer gereicht, dass diese Reifengröße auf der Felgengröße zulässig auf dem Insignia ist und es mit der Felgendimension keine Probleme gibt. Er hat sich das dann noch angeschaut und fertig
