Rasseln beim Kaltstart obwohl Kette getauscht?!
Hallo liebe Community,
Ich bin mit meinem Latein am ende..
Habe bei meinem E350CDI 2011er Modell anfang Februar die Steuerkette tauschen lassen.. (Einfach durchziehen lassen.) Kette + Spanner und Injektor Zyl. 6 wurde laut Meister der freien Werkstatt getauscht.
Jetzt nach guten 3-4 Wochen ist die Batterie so gut wie Tot. Gut neue Batterie bestellt, kommt diese Woche an.
Beim Starten Orgelt er bloß, er startet erst beim 2. mal. Boardspannung im KI vor start 12,2 Volt, während des startens sinkt die Spannung auf 8.0V bis er mal anspringt.
Heute beim 2. Starten hatte ich wieder ein Rasseln!!!
Ich verstehe nicht wie das sein kann. Kann’s sein dass es nur die Hydros sind die klappern?! Oder was anderes? Das Auto stand auch am Hang vielleicht liegt’s daran.
Ich liebe das Auto habe viel Investiert in schöne 19Zoll Sommerfelgen, Sternenhimmel eingebaut und wird immer gewaschen per Hand und stets gepflegt.. :(
LG
2 Antworten
Hallo isaia und Problem gefunden oder bist du immer noch damit beschäftigt weil ich mir auch momentan überlege so was in der Richtung zu kaufen
@A5coupe13
Hallo! Habe die Batterie getauscht und ein Neues Glühzeitgerät Beru GSE116 eingebaut. Seit dem passt alles! Und ich lasse ihn einfach beim Ersten start morgen bisschen mehr zeit.. Ich warte einfach bis die Tankanzeige hoch geht dann starte ich erst.. Seit dem alles Super!!!
Willst du auch nen 350er CDI holen?
