- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- RDKS Druck-Sensoranzeige spinnt
220D/2016/03 120k Km
Typ 245 G Variante M2S2P2 Version MZBCA502
Meine Herausforderung, um mal den Politikersprech zu benutzen, ist das Verrücktspielen der Reifendruckanzeige durch 2 Batterieventile - auf einer Achse nur.
Frage:
Wo sitzt der Empfänger der Signale und wie wird er mit Energie versorgt?
Strom von dem ominösen Zusatzakku um Beifahrerfussraum? Hat dieses Auto so etwas? Ist dort das Problem?
Der Hauptakku wurde vor ca. 6 Monaten erneuert. Das Anlassen war schon mühsam, trotz vieler nächtlicher Aufladungen (mit dem hier oft empfohlenen Ladegerät). Also wirklich am Lebensende und der Winter drohte.
Historie
Der komplette Winterreifenfelgensatz (mit den Ventilen) ist 2016/10 gekauft u. montiert worden.
Jetzt fing nach dem Aufziehen 2er neuer Decken auf der Hinterachse 1 Ventil davon - hinten rechts- ab und an den Dienst zu verweigern. Anzeige im Display dann.
Dieses nur 1 Ventil hinten rechts wurde ausgetauscht, auf Anraten der Werkstatt nur eins ( "ist ja teuer, wenn, dann kann man immer noch mal weitertauschen"). Wer spart nicht gern (außer allen Politikern). Ich hatte schon den Verdacht, beim Neudeckenaufziehen hatten sie etwas mit dem Batterieventil verdattelt.
Resultat:
Für 1 Woche alles ok. Man mußte nur nach dem Tausch kurz über 100 fahren (zum Anlernen?).
Jetzt waren alle 4 also funktionsbereit, man sieht sie nicht.
Denkste.
Nach 1 Wochen fängt das Ventil an zu meckern - hinten links.
Mein Problem: Mal ja Ausfall - für eine Fahrt ca. 30-60 Min, mal alles ok. für 30-60 Minuten.
Meine Frau, die den Wagen auch fährt, kämmt mir die Haare dann immer nach links: "Ich habe es gerade noch geschafft, mit deinem kaputten Auto nach Hause zu kommen. Und das bei dem Schnee."
Also jetzt alle 3 Ventile tauschen? Oder ist es für die Ventil-Batterien nur zu kalt, Spannungsabfall? Oder liegt das Problem am Empfänger?
4 Antworten
Sind die Radhäuser relativ sauber oder sind darin Schneematch oder Eis?
"...-oder sind darin Schneematch oder Eis".
Bei dem Wetter sind sie sicher "wettergemäß" Mittelgebirge Taunus Schnee.
Will sagen, ich habe nicht darauf geachtet und jetzt steht er seit ein paar Stunden in der Garage und tropft.
Wenn das eine mögliche Ursache ist, werde ich mal darauf achten. Danke.
ich hatte etwas ähnliches, vor einem Jahr 246 er / 2015. Mußte alle paar wochen Reifendruck nachfüllen. Ich hatte alle Reifen und Ventile überprüft, alles ok. Dann die Idee nach der Ventilverschraubung zu sehen, konnte alle etwas nachziehen,mit Gefühl. Danach war Ruhe.
@ der aus Kassel
Deine Vermutung hat sich nach 2x Wäsche (mit Unterbodendüsen) bestätigt.
Jetzt ist Ruhe, ohne Ventilwechsel.
Danke.
Erledigt.
