- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Reifendruck-Kontrollsystem leuchtet gelb
ich habe seit ca. 2 Wochen das Problem, dass bei meinem 2006er Signum permanent die Leuchte des Reifendruck-Kontrollsystem an ist. Es sind keine Sensoren in den Reifen verbaut und waren es auch noch nie. Beim Fahren hatte ich bis her keine Beeinträchtigung.
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und folgendes erhalten:
Quelladresse ECM
Anzahl gespeicherte Fehler:1
U2103 - CAN-BUS Knoten keine Kommunikation
(70) - Nicht vorhanden.
Quelladresse ABS/TC/ESP
Anzahl gespeicherte Fehler:2
U2105 - CAN-BUS keine Kommunikation mit ECM (Motorsteuergerät)
(00) - Vorhanden
U2103 - Keine Kommunikation mit CAN-BUS (High Speed)
(00) - Vorhanden
Quelladresse AHL/AFL
U2108 - CAN-BUS keine Kommunikation mit ABS (Antiblockiersystem)
(00)- Nicht Vorhanden.
Quelladresse IPC
U2149 - CAN-BUS keine Kommunikation mit TPMS (Reifendruckkontroll-System)
(00) - Vorhanden
Ich habe dann die Stecker vom Motorsteuergerät gelöst. Beim rechten Anschluss war etwas Öl vorzufinden. Ich habe dann die Buchse wie auch den Stecker mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt. Der Stecker hat dann noch etwas Kontaktspray bekommen. Ich habe dann den Fehlerspeicher gelöscht, die Leuchte ging dann aber wieder direkt an..
Wie kann ich hier jetzt weiter vorgehen? Das Steuergerät ausbauen und reinigen? Macht das dann Sinn, wenn schon Öl im Kabelbaum ist?
Oder könnte es noch etwas anderes sein?
Zu den Eckdaten:
Opel Signum Bj 06, ca. 185000 Km runter.
Danke vorab!
Benny
5 Antworten
Moin
War vor den 2 Wochen irgendwas gelaufen bzgl
Von Austausch elektrischer Bauteile ?
Der U2149 kommt vom Kombiinstrument,
weil es nach der Meldung vom RDKS System und
die Rückmeldung ausbleibt.
Von Vorhanden auf nicht Vorhanden setzen,
Mit dem OPELCOM!
nein es wurde nichts an dem Fahrzeug gemacht. Ok dann schaue ich später mal mit dem OpCom. Wie soll/kann ich die anderen Meldung einschätzen?
Man kann die Fehler auch bei laufendem Motor löschen und
Danach schauen, ob Sie wieder Aktiv Bzw Vorhanden sind.
Nicht Vorhandene DTC/FC sind oft zu finden.
Manchmal habe ich den Verdacht das es mit dem Anschluß des Diagnosegerät zusammenhängt.
Es leuchten ja oft auch die Anzeigen des ESP und Lenkrad
Wenn das Diagnosegerät angeschlossen ist.
Klemmt man dieses ab, Zündung aus und wieder an,
Ist ESP und Lenkrad im Instrument aus!
ich muss leider noch mal blöd nachfragen. Ich habe im OpCom unter "Instrument" das RDKS auf nicht vorhanden gesetzt und den Speicher gelöscht. Leider ist die Leuchte immer noch an. Ich habe mich dann mal durch alle Punkte geklickt überall das RDKS auf nicht vorhanden gesetzt, dann den Speicher wieder glöscht. Zündung aus/an aber leider bleibt die Lampe an.
Ich habe leider nur einen alten Clone von OpCom zur Verfügung. Vielleicht sind die Bezeichung hier etwas anders wie in einer aktuellen Version?
Du musst wenn ich mich richtig erinnere im BCM, Instrument, REC, UEC das RDKS auf nicht vorhandenen setzen und jedes Mal die Änderung speichern.
Am besten in jedem Steuergerät (bis auf UHP wenn vorhanden) nach sehen.
Andre
