- Motorrad
- Motorroller
- Rex Roller ( gy6 ) startet nicht trotz Kompression
Moin moin Sportsfreunde,
Ich baue gerade einen 4 takt Roller mit 50ccm von der Marke Rex für einen Bekannten neu auf. Verbaut ist ein gy6 Motor, wie sehr gängig.
Als ich angefangen habe mit dem Projekt lag die kolben Kompression bei 0 Bar, also neuen Motor bauen. Gesagt getan... neuer Zylinder, neuer Kolben, neuer Zylinderkopf mit Ventilen sowie neue Dichtungen...gleich noch mitgemacht: neuer Vergaser, neuer Ansaugstutzen, neuer Luftfilter, neuer Kraftstofffilter sowie Leitungen, neue Batterie, neue CDI (ungedrosselt) und neue Zündkerze und neue Zündspule (sportversion?) . Nachdem die Zylinderkopfschrauben mit 20 Nm angezogen wurden und das Ventilspiel auf 0.10 eingestellt wurde lag die gemessene Kompression bei 6 Bar.
(Meiner Meinung nach zuwenig...)
Zündfunke ist nachdem ich das Motormasse Kabel am Ventildeckel angeschlossen habe sehr gut da.
Nockenwelle ist meiner Meinung nach auch richtig eingestellt, sie liegt mit beiden löchern und linie auf OT parallel zum Zylinderkopf.
Also hab ich ihn mal jodeln lassen, aber er kommt nicht, weder mit Bremsenreiniger (direkt in den Brennraum oder direkt ins einlass Ventil) oder sonstiges.
Nun zu meiner Frage...hat von euch noch jemand eine Idee oder einen Tipp und Trick woran es liegen könnte?
Ich bin langsam einwenig am verzweifeln...
Vorab vielen Dank ????????????
7 Antworten
Zuerst die Frage, parallel zum Zylinderkopf ist klar, aber mit dem großen Loch oben zu sehen oder unten?
6bar ist zu wenig, erst recht wenn der die komplette Zylindereinheit neu hat.
Das große Loch guckt tatsächlich nach oben dabei wie es sein soll...
Das dachte ich mir das 6 bar zuwenig sein könnten...vorallem bei einem 4 takter, habe vorher immer meist nur 2 Takter geschraubt...
Normal sind 11bar bei neuen Teilen.
Oh okay, woran könnte es jetzt noch liegen? Meiner Meinung nach habe ich alles eingestellt...
an der viel zu geringen Kompression.
Ohne Kraft entfalten zu müssen sollte er im Stand mit 6 Bar schon laufen.
Wurde die Messung richtig durchgeführt?
@garssen schrieb am 2. Juni 2024 um 11:54:34 Uhr:
Jawoll wurde sie das ist ja das komische...Das Gerät ist völlig intakt.
Ich dachte erst es könnte noch an den Ventilen liegen, dann hab ich diese nochmal kontrolliert, aber ohne Erfolg, sie sind weiterhin bei 0.10.
