Richtige Servoöl oder ist die falsche
Hallo hab eine Frage,kann ich diese Servoöl für Mercedes W203 C-Klasse Bj.2000(Schlüssel Nummer 0710-472) verwenden
http://www.ebay.de/itm/150933521208?...
Ich hofe kann mir jemand helfen.
also ich lese das so das 345.0 in regionen mit -25 das richtige ist.
Lenkgetriebeöle, Blatt 236.3, für alle NFZ-Lenkungen, außer Transporter T0 und T1N, Servolenkungen bei Pkw, außer S-Klasse W220, Power-Pack der A-Klasse und Geländewagen, mechanische Lenkung L 075 Z bei Pkw sowie mechanischer Lenkung im Geländewagen.
In der S-Klasse W220, im Power-Pack der A-Klasse sowie in den Transportern T0 und T1N ab/unter Außentemperaturen von –25 °C sind die Hydrauliköle nach Blatt 345.0 zu verwenden.
45 Antworten
hallo leute ich breucht mal eure hilfe, was für ein öl brauch ich für meine servoanlage zum nachfüllen ,ich habe ein c220 cdi mit partikelfielter.Bj:2005
danke schon mal gruß.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Welches servo öl' überführt.]
Das Öl sollte herstellerunabhängig die Freigabe 236.3 haben...
Zur Servolenkung und dem Öl habe ich auch mal eine Frage. Wie wird denn der richtige Stand überhaupt gemessen? Habe an dem Meßstabb ja mehrere Markierungen. Einmal 20° mit Min. und Max. und einmal 80° Grad mit Min. und Max.!
Na wenn der Motor morgens kalt ist,also bevor du los fährst Ölstand kontrollieren. Sollte dann wenigsten bei der unteren Makierung stehen ;) bissl mehr schadet bei der Lenkung nie. Na und wenn du gefahren bist dann Ölstand im oberen Bereich
MB nummer 001 989 24 03...........grünes Öl
ist geschlossenes System - wie kommst du darauf das Öl fehlt?
Mercedes-Benz Betriebsstoff-Vorschriften
Das ist das richtige ÖL, MB 236.3 Lenkgetriebeöl A 000 989 88 03
i-bose
Lenkgetriebeöle (ATF, Spezifikation 236.3)
ja,
solange die Freigabe 236,3 draufsteht - kannst jeses Markenöl nehmen -
edit: pdf - Hinweis zum entlüften
ja,
Aber entlüften ist nicht nötig beim Nachfüllen.
Ich habe noch eine halbe Flasche Automatik-Getriebe-Öl vom Opel Vectra übrig. Kann ich das zum nachfüllen für die Servolenkung vom W203 benutzen?
Ist ein rotes ATF Öl (dextron IID MB 236.1/236.5)
Brauche nur ca 50ml.
Hallo !
Schau dir mal die erste Antwort von "pepsixx" an . Dort müsstest du fündig werden !
Schönen Sonntag noch !
da steht "Flüssigkeitsgetriebeöle / ATF"
benötigt wird "Lenkgetriebeöle / ATF"
beides ist aber ATF Automatic Transmission Fluid
Es kann auch MB 345.0 gefordert sein für den W203. Dieses ist grün/blau.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/345.0_de.html
. . . . was kostet 1 Liter Servo Öl bei Mercedes etwa?
ungefähr 20 Euro
optimal.
mein Servo Öl ist leer gefahren, bekomme morgen neues aber müsste 2 km mit dem Wagen fahren.
Oder soll ich besser mit dem Bus fahren?
