- Motorrad
- Motorroller
- Roller geht sofort aus beim drauf setzen und hat elektroprobleme was ist defekt?
unszwar besitze ich einen kreidler galactica 3.0 LC 2016 2 Takter.
vorkurzem als ich den roller gekauft hatte ist mir irgendwann der kickstarter gelockert ich konnte ihn fast 360 Grad drehen bis auf das der haupständer immer im Weg war oder das Pedal für den hinteren Fahrer so hatte ich ab und zu nach Laune den kickstarer während Fahrt drauf gelehnt ich dachte passiert nichts. Nach weiterem fahren kamen komische Geräusche aus der variomatik habe es warum auch immer ignoriert plötzlich hörte es sich alles nicht mehr mechanisch an sondern elektrisch als würde was Funken ich gucke während Fahrt runter auf den kickstarter und es schlägt tatsächlich Funken auf den Hauptständer über. Direkt nachhause variomatik aufgemacht und gesehen das die Kupplung gerissen war plus das lüfterrad die hochkantigen von den Rillen als abgeplatzt waren habe alles gesäubert neue Kupplung mit Wandler die Variomatil läuft top. Aber der roller ging danach sehr schwer an , geht während der fahrt aus und stottert beim gasgeben dreht nur auf 3-4 Umdrehungen das war’s. Ich vermute das ich bevor das ganze los ging vllt auf den kickstarter paar gekickt habe und das drehen Ding von der ritüel leicht den Anlasser berührt hat während der Fahrt und dadurch mechanisch den lüfterrad und Kupplung zerfetzt habe + Elektro schaden bzw Masse Fehler aber keine Ahnung wo ob Kabel gebrannt der Regler die Lichtmaschine keine Ahnung wo ich anfangen soll Hilfe.
1 Antworten
Das ist so nicht lesbar. Du hast die Satzzeichen vergessen.
