Ruckeln beim Gasgeben
1 AntwortenNeuester Beitrag am 16. Juli 2024 um 22:44
BMW 5er E60
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 15:54
Servus,
Habe ein kleines Problem, mein bmw e60 mit n53 190ps macht leider kleine Probleme hoffe es sind keine größeren. Beim gasgeben ruckelt er sehr stark was meist nur im niedrigen Bereich ist bis ca.3-4tsd Umdrehungen dadrüber läuft er super. Habe ihn mal auslesen lassen da stand dann NOX Sensoren er meinte lambdasonde vor kat. Wenn man den Motor ruckeln lässt, dann geht die MKL an und er hat weniger Leistung und ruckelt nun dauerhaft nicht nur leicht beim gasgeben.
Hat eventuell schonmal jemand Erfahrung damit und könnte mir helfen???
1 Antworten
Nox Sensor ist nur einer verbaut und der wird defekt sein.
