RÜCKLEUCHTE C-Coupe
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Vor einigen Wochen habe ich bemerkt, dass meine Rückleuchte (rechtsaußen) etwas schwächer leuchtet. Von weiter Entfernung sieht man es sogar sehr deutlich und es schaut so aus, als ob die obere Hälfte garnicht leuchtet.
Erstmal dachte ich mir nichts, es hat mich nur ein wenig gestört. Ich dachte mir sobald die Leuchte komplett tot ist tausche ich es aus.
DOCH heute kam plötzlich im Cockpit eine Meldung und zwar „Schlussleuchte links“. Dann schaute ich meine Rückleuchten an und sah, dass meine Rückleuchte (linksinnen) komplett aus ist.
Ich weiß nicht ob es nur ein Zufall ist oder ob da vielleicht etwas defekt ist.
Zeitlich liegt alles nah beieinander.
Erstmal leuchtet die rechte Rückleuchte schwächer und kurz darauf ist die linke Leuchte komplett aus.
Kann mir jemand was dazu sagen oder hat jemand ein ähnliches Problem?
Ich kann mir eine neue Rückleuchte kaufen, doch es ist nicht ganz günstig. Zum anderen denke ich mir, dass es eventuell an was anderes liegen kann und eine weitere Rückleuchte nicht mehr funktionieren wird. Ich warte nur darauf, dass die Rückleuchte (rechtsaußen) (die schwächer leuchtet) bald den Geist aufgibt.
Ich bedanke mich jetzt schon mal für die hilfreichen Antworten!
3 Antworten
die Suche hat nichts gebracht, deswegen hänge ich meine Frage hier dran. Bei meinem Coupe 2018 MOPF hat sich auch die linke Rückleuchte in der Heckklappe verabschiedet. Muss sie ausgetauscht werden? Könnte es auch andere Ursachen geben?
hat jemand eine Anleitung wie diese beim Coupe ausgebaut wird?
Evtl. hat der Themenstarter sein Problem gelöst und möchte dir Lösung mitteilen?
Gruß Andreas
habe jetzt die Ursache gefunden, ein Kabelbruch. Musste nur die Seitenverkleidung im Kofferraum demontieren. Wenn jemand das gleiche Problem haben sollte, dann besser erstmal dort nachschauen bevor man an die Rückleuchte geht.
Gruß Andreas
Sehe Deinen Beitrag leider erst jetzt. Kabelbruch ist leider ein sehr häufiger Defekt beim Coupe, beim Auslesen wird im günstigen Fall ein Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung angezeigt. Der vollständige Bruch erfolgt recht abrupt, kündigt sich aber wie oben beschrieben mit schwach leuchtenden Lampen an. Daher ist eine regelmäßige Prüfung der Rückleuchten sinnvoll, um den Schaden frühzeitig zu erkennen.
Weiterhin allzeit knitterfreie Fahrt!
