- Golf
- Golf 1, 2
- Rücklicht HR
Rücklicht HR
Moinsen, ich hatte Probleme mit meinem Lampenträger HR (Blinker funktioniert sporadisch der Rest garnicht)
Hatte einen neuen Träger bestellt, Lampen neu -> Fehler ist immernoch da
Den neuen Lampenträger Links angeschlossen (funktioniert auch nicht) Links und links funktioniert einwandfrei
Vorne funktioniert alles
Wäre cool wenn jemand eine Idee hätte :)
2. Sache
Wir sind schon ganz lange am suchen !
PROBLEM !
Beim Bremsen geht er aus aber nur während der Fahrt
Hatte mal was von Falschluft gelesen aber nichts genaues gefunden (Golf1Jetta1 Reperaturbuch keine lösung drin)
Es handelt sich um einen 1.3 vergaser
Im Leerlauf hört man wenn man dauerhaft auf die bremse drückt dass die Drehzahl ganz leicht zusammenbricht
Ich hoffe hier findet sich jemand der mir dazu was sagen kann ??
1 Antworten
Zum Rücklichtthema sollte man vielleicht mal messen wo das Problem tatsächlich liegt, statt dem Fehler nur per Teiletausch auf die Spur kommen zu wollen.
