S211 2003/05; Airmatic; an der Hinterachse abgsénkt; plus Stossdämpfer defekt (schaukelt)
Mein Kombi (T320 E Benziner) liegt auf den Hintereisen.
Auto meldet:
STOPP! Auto zu tief!
Die Luftbälge wurden bereits ausgewechselt
Kurz konnte er hochpumpen (ca. drei 3Tage), jetzt geht nichts mehr.
Es gibt Stimmen, die sagen Leitung undicht.
Denn sonst würde er während des Stehens nicht absenken.
Andere sagen Kompressor kaputt.
Ich kann mir vorstellen, dass der Kompresseor tatsächlich defekt ist.
Was kann ich tun?
Und welchen Kompressor könnt Ihr empfehlen?
Zudem het er ein schlechtes Fahrverhalten. Die Stoßdämpfer schauckeln.
Welche sollte ich einbauen lassen?
In jedem Fall:
Vielen Dank schon mal im vorab an Euch!
2 Antworten
Ich würde der Werkstatt von mir schöne Grüße bestellen. Sie sollen erst eine vernünftige Diagnose stellen und dann mit dir gemeinsam den Weg besprechen. Munter Teile auf Verdacht tauschen ist doof.
Airmatic an allen Rädern mit Schalter rauf/runter oder nur Niveauregulierung hinten? Sackt das Heck vor allem beim Parken, z.Bsp. über Nacht ab? Wie lange ist es her, dass neue Bälge verbaut wurden?
Grundsätzlich sind die Ventile in den Luftbälgen geschlossen d.h. sie öffnen sich nur kurz zur Regulierung der Luftmenge durch Stromzufuhr. Ein alter Kompressor kann durch feuchte, dreckige Luft neue (und alte) Ventile dermassen versiffen, dass die bald nicht mehr richtig schliessen = Luft entweicht, v.a. bei Stillstand.
Deshalb immer bei neuen Bälgen, auch gleich neuer Kompressor!
Hab gute Erfahrung gemacht mit China-Kompressor aus der Bucht.:
https://www.ebay.de/itm/254168035416?...
Falls jetzt wie oben beschrieben, die Ventile versifft sind, hilft Dir ein neuer Kompressor allein nicht weiter, brauchst auch ein paar neue Bälge ( Ventile gibts nicht einzeln). Falls nur Niveauregulierung hinten, nimm die hier, ebenfalls aus der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/386670581148?...
Edit: Relais Kompressor auch immer gleich mittauschen:
https://www.ebay.de/itm/274309737688?...
Gruss vom Hochrhein
