- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- S350D - keine Leistung mehr , unrunder motorlauf etc
Fahrzeug : S klasse 350 , Diesel , Bj 2014
Bei mir hat mein dicker wieder ein Problem .
Beschreibung :
Motor ist im Notlauf Fahrzeug schaltet auch nicht mehr wirklich nur noch manuell .
Keine Leistung kickdown nicht möglich
Fehlercode P200
Siehe Bild
Ich geh mal davon aus , dass mit Saugrohrverteiler , eigentlich ladeluftverteiler gemeint ist .
Hatte jemand das mal von euch , was ist die Lösung .
Kleiner Stellmotor oder doch den ganzen ladeluftverteiler wechseln .
Den kleinen Stellmotor könnte ich selber wechseln .
Viele Grüße aus Heidelberg
8 Antworten
Keine Ahnung, mit einer so ungenauen Diagnose vom Gerät würde ich erst mal versuchen eine bessere Diagnose zu bekommen. Welchen Motor meinst Du mit Stellmotor?
Meine Wünschelrute meint AGR Ventil.
@alxs schrieb am 4. März 2024 um 18:04:38 Uhr:
Ich meine damit den kleinen Drallkappen Element
@rabeof schrieb am 4. März 2024 um 18:25:48 Uhr:
Wäre es der AGR würde glaube ich die Diagnose bzw. Fehlercode anders .
Aha, ich weiss aber nicht ob der Drallklappenmotor solche Fehler verursacht. Du könntest mal die Beiträge zum Drallklappenmotor und seinen Fehlern suchen. Vielleicht wäre es aber schlauer, erst ein besseres Diagnosegerät zu erwerben? Ob unrunder Motorlauf von Drallklappen kommt? Ich nutze am W221 https://www.youtube.com/watch?v=ZqSgC2ow-D0 aber der geht auch beim 222
Oder meinst du die EKAS? Ist ja eine bekannte Schwachstelle am OM 642.
Einlasskanalsteuerung
Hallo mein Diesel hat das bei km 204.000 auch gemacht. Am Ende war es der Partikelfilter, durch die alten Einspritzdüsen. Die Düsen zerstäuben den Dieselkraftstoff nicht mehr richtig und große Dieseltropfen machen grobe Rußpartikel
Aber fang mit dem einfachsten an. Der Stellmotor für die Trimmklappen geht gut zu wechseln. Dann höre auf eventuelles rauschen im Bereich Ansaugluftverteiler / Ansaugkrümmer, der kann gerissen sein oder eine der Schrauben- Krümmer zum Zylinderkopf ist lose. Wenn der Turbo Druck bringt pfeift die Luft hörbar ab.
Mein Benz war ein Kurzstreckenauto und hat dann immer das Reinigungsprogramm abgebrochen. Bei einem Langsteckenauto kann das bis 400.000km gut gehen aber dann sind Düsen und Partikelfilter auf jeden Fall fällig.
