Saug/Blubbergeräusche (Ein Piepen auch) bei Zündung für 20 Sekunden
Hallo ich habe gestern die Ansaugbrücke aus und wieder eingebaut. Nur habe ich jetzt das Problem, dass bei der Zündung, Sauggeräusche und ein Piepen für etwa 20 Sekunden zuhören ist. Das wiederholt sich bei wieder an- und ausschalten der Zündung.
Das Geräusch kommt von der Nähe des Tanks.
Die Ansaugbrücke Reinigung hatte ich vorgenommen, da das Auto wenig Leistung (Sehr langsame Beschleunigung) vorweiste, jedoch war die Ansaugbrücke nicht verstopft. Könnte dieses Geräusch was mit dem Leistungsverlusst zu tun haben?
Ich bedanke mich für die Antworten im Vorraus!
Auto:
BMW E46 320d 136ps 1999
2 Antworten
Das klingt als ob deine Benzinpumpe auf den letzten Atemzügen pfeift. Entweder ist der Benzinfilter total verstopft oder die Pumpe kurz vor ihrem Tod. Messen kannst du das, indem du mal den Kraftstoffdruck misst.
Wenn die Pumpe nicht den richtigen Druck liefert ,dann hast du auf jeden Fall Leistungsverlust.
Oder diese Tankentlüftung.
