- Honda
- CR-V, HR-V, FR-V & ZR-V
- Scheibenwischer
Scheibenwischer
bei meinem CR-V habe ich vor ca. zwei Monaten den kompletten Scheibenwischer auf Garantie getauscht bekommen, weil dieser Geräusche machte so als ob das Gestänge bzw. irgendwelche Ösen/Gelenke ausgemergelt wären.
Das Geräusch kam allerdings erst nach einem Scheibenwischergebrauch von ca. 15 Minuten, wobei das dann schon variierte, mal kürzer, mal länger.
Nachdem ich nun wieder die gleichen Geräusche habe, ließ ich vom Händler - mein Auto stand dort um auf Garantie einen neuen linken Aussenspiegel zu bekomm :-)) - die Wischerblätter austauschen um einer eventuellen Fehldiagnose meinerseits vorzubeugen.
Fehlanzeige, es ist wieder regnerisch, Scheibenwischer wird gebraucht und schon nach ein paar Minuten wieder diese grässlichen Knarzgeräusche.
Nach ca. 12 TKM bzw. 5 Monaten:
- Aussenspiegel abdichten wegen Luftgeräusche,
- vergessener und poltender Schraubenzieher im Heckbereich,
- neuen hinteren Stossdämpfern,
- neuem Scheibenwischer,
- neuem DPF,
- neuem Aussenspiegel, weil dieser das bekannte unmotivierte Justieren nun schon täglich abzog,
- und demnächst müssen sie sich was einfallen lassen mit dem Fahrersitz bei meinem "Elegance",
da sich dieser nach einigen Tagen, und je nach Beanspruchung und Dauer, sich selbst absenkt!!
- vor einer Woche erst Differentialgetriebe spülen bzw. Öl wechseln lassen, weil irgendwelche Scheiben
aufgrund Öl mit schlechter Viskosität das bekannte Knarren und vibrieren durch das ganze Auto
verursacht haben.
- (hab ich was vergessen?)
und daraus resultierend unzähligen Werkstattaufenthalten - auch wenn alles auf Garantie war, bin ich nun wirklich sauer!!
Danke und Gruß,
Don Tanguero
8 Antworten
Das mit den Scheibenwischern kenne ich. Ehrlich gesagt, ich habe es ignoriert und auf die gelenklosen Bosch Aero dingsbums umgerüstet, seit dem ist es weg.
die Aero-Dingsbümser sind ja nur die Wischerblätter und solche sind ja immer gelenklos.
Meines Erachtens kommt das Geräusch vom Motor oder vom Wischgestänge. Ich denke auch die Werkstätte hat das so gesehen denn sonst hätte ich dieses ganze Teil nicht auf Garantie getauscht bekommen.
Hallo Don_Tanguero,
ab 100 km/h habe ich auch starke Windgäräsche ,
was haben sie in der Werkstat am Außenspiegel genau dagegen gemacht ?.
Gruß hannys.
Original geschrieben von hannys
Hallo Don_Tanguero,
Gruß hannys.
Hallo Hanny,
in der Werkstatt wurde der Spiegel abgedichtet.
Mittlerweile wurde der Spiegel getauscht, da - vermutlich aufgrund eines defekten Sensors - der Spiegel sich unnötigerweise bei Inbetriebnahme immer versucht hat auszuklappen, obwohl er ausgeklappt war.
Irgendwann mal wäre das Ding kaputt gegangen und deshalb wurde er auf Garantie schon mal getauscht.
Mit meinem neuen Spiegel werde ich nächste Woche wieder in die Werkstatt fahren, weil dieser wieder abedichtet werden muß, wieder die selben Windgeräusche.
Einfach letztklassig was Honda hier abliefert!!
Don Tanguero
Hallo Don_Tanguero,
Gruß hannys.
Hallo Hanny,
Don Tanguero
Sorra, habe meinen Beitrag zum Spiegeldesaster und Scheibenwischer verwechselt.
Scheibenwischer muss noch mit der Werkstätte ausdiskutiert werden, werde berichten.
- neuem DPF,
verursacht haben.
Danke und Gruß,
Don Tanguero
Hallo!
Mein 2007er hatte das auch von Anfanf an! Honda tauschte die gesamte Wischereinheit, ohne Erfolg. Ich lokalisierte das Geräusch (Motoraum von vorne gesehen rechts unter der Plastikverkleidung der Scheibenwischer) und bemerkte das hier die Alukonstruktion scheuerte! Ein Eisprühen mit Silikonspray brachte sofort 100%ige Abhilfe! Bis Heute keine Geräusche mehr.
Hallo Don_Tanguero,
war ich auch in der Werkstat wegen Windgäräsche am Außenspiegel , in zwei Wochen erst habe Termin bekommen , nach Werkstatbesuch werde berichten.
Gruß hannys.
war am Dienstag wegen Windgeräusche am Außenspiegel in der Werkstat, als Ersatzwagen habe ich Jazz bekommen ( neues Modell ) der Wagen im vergleich mit
CR-V hat kaum Windgeräusche. Am Abend habe ich ihn wieder abgeholt, und dann gefragt was war die Ursache der Meister sagte das Problem ist bei Honda bekannt
der linke Spiegel war zu hoch eingesetzt. Und jezt tatsächlich die Windgeräusche sind weg.
Gruß hannys.
