ForumMk1
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Scheinwerfer oder Lampen wechseln
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 1. Januar 2013 um 13:37
Hallo Leute,
es ist ganz einfach:
Wagenheber raus, vorne hochdrehen, drunter legen und die eine Befestigungsschraube (10er Nuss) je Seite rausdrehen. Die Schrauben könnt ihr wegwerfen, die obere Befestigung reicht völlig aus.
Dann nur noch von oben: die beiden Schrauben raus, Kühlergrill lockern, Scheinwerfer vorziehen und Stecker lösen, dann habt ihr das Ding in der Hand und könnt alle Arbeiten ohne blutige Hände machen. Einbau umgekehrt, ohne untere Schrauben. Die ganze Aktion (Lampenwechsel beide Seiten) dauert ca. 20 Minuten.:)
47 Antworten
Hallo zusammen , habe mal eine kleine Frage und zwar ging der Frontblinker rechts nicht mehr aber die Birne vorne scheint auf den ersten blick ok zu sein. Ich werde morgen trotzdem mal eine neue holen. Nun aber zur eigentlichen frage;). Wie bekomme ich den Blinker wieder rein? Raus war schon eine fummelarbeit aber rein bekomme ich niemals mehr . Hat jemand eine Anleitung/Tip für den Einbau oder muss ich sogar den kompletten Scheinwerfer ausbauen? Und wie geht das hatte dort nur 2 Schrauben gefunden raus ging er trotzdem nicht:mad:
Hier mal die Daten:
Mk1 Turnier Bj2002 Xenon, 101 Ps
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frontblinkerbirne wie wechseln?' überführt.]
Hallo !
Der Scheinwerfer muß raus.
Auf der Unterseite ist noch eine Schraube.
Da kommt man ganz schwer ran.
noch machbar? oder lieber lassen? oder geht es auch so wieder rein ohne scheinwerfer ausbau?
Kann ich dir nicht beantworten.
Kommt auf deine Geschicklichkeit an.
Warte noch auf die Profis hier. Da gibt es sicher Tricks, die ich auch noch nicht weiß.
ok danke aber trotzdem ich warte :)
Also jetzt x ernsthaft, willst du bessere Sicht, oder willst du, dass die Leute denken du hättest ein moderneres, höherwertigeres Fahrzeug, welches schon mit Xenon-Licht ausgestattet ist ????
Janz ehrlich ? Dit is jenau so ein Schmarrn wie diese Angel-Eyes, wobei die ja wohl - angeblich - bessere Lichtausbeute liefern sollen.
Bin selbst im Escort, wie jetzt auch im Focus mit den Blue Vision völlig zufrieden und die Lichtausbeute is völlig okay;)
Das mit den LED - Standlichtbirnen habe ich auch durch, ES GIBT EINEN BLÄULICHEN SCHIMMER :cool:
Was für ein blaues Licht willst du ?
Fang doch bei den Buletten an, dann kannst du - ggf. es sind Sonderrechte zugelassen - immer mit Blaulicht durch die Gegend brausen:D;)
Hallo hahohe92 !
karoel wollte nur die Blinkerbirne wechseln !
Du wolltest sicher im "xenon effect" von atomiclab oder im "Focus Bj. 99 - wie kriegt man bläuliche Scheinwerfer hin?" von derbold deinen Beitrag posten .
das will ich aber auch hoffen... die frage war normal gestellt und xenon gabs im focus auch serienmäßig ;)
aber scheinwerfer ausbau ist kinderleicht. 2 schrauben ( glaube am vfl gabs 3 ) und eine böse schraube unten drunter. stecker ab -> das wars schon.
also am besten mal den ganzen kopf unters auto stecken wenn du nicht gerade ein gewindefahrwerk drinne hast, dann sieht man die schraube und kann sie mit ein bissl gelenkigkeit rausdrehen.
die untere schraube kann man auch weglassen wenn oben beide halterungen in ordnung sind dann hat man es das nächste mal leichter. wobei dein xenon da normal wartungsärmer ist.
lg
ok vielen dank für die Antwort. Dann werde ich gleich mal zum:p fahren neue Birne holen und versuchen einzubauen. THX!!!
HA HA Ha ich kann nicht nicht mehr. Ich war gerade beim :p und habe nach einer Ersatzblinkerbirne gefragt, jetzt kommt es 40€ weil es ja eine Xenon anlage ist ROFL.
Ich kann mir nicht vorstellen das dies ein angemessener Preis ist. Nun seit ihr wieder gefragt wo bekomme ich die Birne günstiger?
ne stinknormale blinkerbirne? die müsste doch gleich sein wie bei den normalen scheinis. bau sie aus und geh zu atu oder sonstigen kfz läden. 40 euro für ne birne ist ein witz... aber ein ganz mieser... xenon hat damit gar nix am hut :D
So danke für die Tipps habe mir nun ein 2er Set birnen für 20€ besorgt. Und nun funzt alles einwandfrei:D
Achja falls jemand demnächst auch die Birnen tauschen muss, der Scheinwerfer muss dafür nicht ausgebaut werden einfach unters Auto legen und schon muss man sich nicht 5 mal die Finger verdrehen zum EIN/ausbauen !
aber wenn man ihn ausbaut ist es bequemer, vor allem wenn man die beiden unteren schrauben weglässt. es gibt ja noch andere birnen wo man nicht wirklich gut drankommt.. (ausser bei xenon ;) )
40 € für eine lumpige 21 Watt Birne aus der Steinzeit :confused:
Dem unverschämten FFH sollten die Abzockfinger abfaulen :mad:
habe ich mir auch gedacht
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
