- Sharan
- Sharan 2
- Scheinwerfer Reflektoren werden blind.
Merke schon etwas länger das irgendwas mit dem Licht an unserem Alhambra nicht stimmt. Am Mittwoch hatte er TÜV und ich meinte sie sollen mal danach schauen. Nun werden nach neun Jahren die Reflektoren vom Abblendlicht matt. Kenne ich bis jetzt von keinem Auto.
Werkstatt möchte 1000 Euro für den Austausch beider Scheinwerfer.
Möchte es selbst machen. Daher meine Frage: Welchen Hersteller könnt ihr mir empfehlen? Taugen die von Abakus was?
Grüße aus dem Schwarzwald
12 Antworten
Ich hatte bei meinem A4 Cabrio das gleiche Problem. Man hatte nicht einmal den Eindruck das da Xenon verbaut ist. Da es praktisch keinen originalen Ersatz am Markt gibt für die Xenon’s hab ich den Scheinwerfer geöffnet, die Reflektoren ausgebaut und diese restaurieren lassen…. Siehe dazu angehängte Bilder
Ist preislich auf jeden Fall eine sehr gute Alternative.
Wenn du dir zutraust den Scheinwerfer zu zerlegen ist das ne sehr preiswerte Alternative
Ebenfalls Grüße aus dem verregneten Schwarzwald
Hast du auch Xenon wie der Paul?
Wie alt ist denn das Fahrzeug und Laufleistung wäre vermutlich auch interessant.
Hast du immer einfach die normalen Xenon oder Halogen Birnen drin gehabt?
Bei Halogen würde ich einfach neue original kaufen, so teuer sind die nicht, qualitativ dem ganzen Zeug aus dem Aftermarket in der Regel deutlich überlegen. Hatte mal mit Aftermarket Nebelscheinwerfern sehr bescheidene Erfahrung gemacht bevor ich dann nach einem Jahr wieder die originalen vom verbaut habe.
Hallo.
Habe H7 Lampen verbaut. Fahrzeug ist Baujahr 9/2014 und hat 150000 km runter.
Wäre jetzt wirklich blöd, wenn da während der Fahrt ein Stein den Scheinwerfer treffen würde und die Teilkasko dann den Schaden übernehmen müsste
Danke erstmal für die Antworten. Zerlegen kommt für mich nicht in Frage. Brauchen das Auto fast täglich. Versicherung naja. Hatten erst nen Schaden.
Wer hat Erfahrung mit Scheinwerfern von van Wezel oder Magneti Marelli?
Gebrauchte möchte ich nicht denen kann das dann ja auch bald passieren und die originalen sind mir im Moment zu teuer (425€ Stück).
MM wäre ok da erst da diese auch für OEM produzieren.
Hella oder valeo wäre sogar noch besser
Von Hella und Valeo hab ich bis jetzt nix gefunden.
Hast du mal am Scheinwerfer geguckt ob du den Original Hersteller rausfinden kannst?
Meist ist das Logo irgendwo zu finden oder ein Aufkleber.
Ne das hab ich nicht gemacht. Gut Idee. Danke.
So. Hab was gefunden. Wenn ich das richtig deute kommen die Scheinwerfer von der Marelli Gruppe.
ja, deutest du richtig. Is ein "AL" für Automotive Lighting (And Sensors).
Wunderbar dann weiß ich welche Scheinwerfer es gibt. Danke euch.
