- Golf
- Golf 7
- Scheinwerfer und Start Stopp Problem
Hallo !!!
1.
Scheinwerfer sind innen beschlagen rechts mehr als links ist das normal was meine Werkstatt behauptet.????
2.
Start Stopp zeigt Fehlermeldung an,bei längere Fahrt ist das wieder weg beim nächsten Start ist es wieder da.???
Was kann da die Ursache sein???
LG Thomas
4 Antworten
Häng das Auto mal über ein Wochenende ans Ladegerät. Bei unserem funktioniert Start Stopp immer nur dann, wenn die Batterie anständig geladen ist.
Das mit dem Scheinwerfer ist natürlich nicht normal. Ist hinten dran alles dicht montiert? Undicht sind die Schweinwerfer sehr selten. Wenn, dann Unfallrempler oder hinten falsch montiert.
Die beschlagenen Scheinwerfer sind eine Krankheit beim Golf 7, ich habe das Problem selber auch und ein Kumpel von mir auch…
Das mit den Scheinwerfern ist natürlich normal, darauf wird sogar im bösen Buch hingewiesen.
Beschlag ist normal, solange innen keinen Tropfen sind. Erst Wassertropfen bedeuten Undichtigkeit.
Der Beschlag kommt vom Scheinwerfer selbst, dieser ist ja nicht komplett zugekapselt, sondern hat ein internes Belüftungssystem.
